Шумит кран - установка редуктора поможет?
Здравствуйте.
Поменял от стойков горячей и холодной воды полипропиленовые трубы (15) в ванне и на кухню. Фильтры грубой очистки, обратные клапана, счетчики.
Шумят смесители. В ванне - два уРодекса (Roddex - я их так назвал ), один "однорукий бандит" - раковина, другой полуоборотный - над ванной. На кухне Вассерман (WasserKraft ). По-поводу Roddex говорить много не будем, хорошо хоть из боле-менее добротного материала, хотя отверстия под керамическим картриджем с рваными краями. Но дело не в этом.
Проблем несколько образовалось.
Шумит горячая вода во всех смесителях. Давление не замерял, но невооруженным глазом заметно, что давление раза в полтора больше чем холодная. Может быть еще "загазована" сильно. Много читал, думал.
Сделал эксперименты:
1) Очень интересный факт: когда над ванной смеситель полностью открываешь и холодную и горячую - счетчик горячей крутится, а холодный останавливается. Жаль, что не в обратную сторону
2) Шаровый запорный кран на стойке есть. Включаем горячую воду в раковину, шумит. Начинаем крутить запорный кран на стойке до уменьшения шума смесителя. В момент пропадания шума начинает уже гудеть запорный кран, от него весь стояк. Физику не обманешь Да и шаровый кран в полузакрытом состоянии быть не должен - не вариант.
Установил на смесителе в раковине в картридж небольшую пластину из пластика тонкого, с зазорами, чтобы ничего не попадало. Шумит (хотя меньше) - т.к. вода легко проходит. А в саму подающую трубку (отверстие под картриджем) запихал стеклоткань свернутую в трубочку - она упирается как раз в пластину и не мешает. В результате кран перестал шуметь, соответственно напор в раза 4 меньше, но вполне можно умываться. Тишина. НО! Это все хозяйство ради эксперимента, т.к. наверняка засорится. И только на одном смесителе.
Купил другой картридж на 40, у него сеточка внутри есть - побарабану (ну может чуть чуть тон шума отличается).
Вопрос знатокам.
В связи с проведенными испытаниями, а особенно касательно результатов эксперимента 2 можно ли утверждать, что если поставить редуктор давления то это решит проблему с шумом в смесителях И ПРИ ЭТОМ он сам не будет шуметь?
Я понимаю, что опыт - критерий истины, но редукторы мне так просто не поставят (надо будет врезаться и наращивать трубу) и стоят они не 30 рублей...
Прошу высказаться опытных людей.
P.S. Ванна 4 квадрата площадь. До смесителя над ванной метра 3-4 трубы замуровали в стену (очень надо было). Трубы на горячую воду heisskraft армированные (бежевые еще такие с пупырышками), на холодную ставил не армированные для горячего снабжения тоже по-моему heisskraft бежевые без пупырышек Стоит сильно беспокоиться насчет того, что сжатие/расширение/компенсации и проч не предусмотрены были?
