Слив на 50
Александр
Слив на 50
Здравствуйте! Хочу поставить унитаз в квартире, но изначально при постройке многоквартирного дома был предусмотрен слив только на раковину (наружный диаметр чугунной трубы 64мм), планирую сделать от унитаза до чугунной трубы пластиковую трубу диаметром 110, а потом переход. Реально ли это? слив только мой.
В квартире сделать можно....Но через полгода будут проблемы. В документах на квартиру подобную реконструкцию не пропишут,запрещено.Сантехники обслуживающие дом,утомившись ходить по говну в подвале и прочищать первый поворот вас вычислят быстро.И заставят все восстановить согласно техническому плану квартиры. Причем особенно будут настаивать и давить на вас жильцы первого этажа.Все гавно всплывет у них,да и запах постоянно из подвала.
Единственный выход для вас это подключить унитаз через канализационный измельчитель. Есть специальные вход 110 выход 50. И достаточно недорого (2500-3500).При его установке уже никто не докопается.
Я живу на первом этаже подвала нет, только погреб, сейчас у меня идёт чугунная труба (наружный диаметр чугунной трубы 64мм), в отстойник он тоже только мой, из моего отстойника идёт в следующий отстойник, а из него х.з куда, у соседа есть туалет труба на 110, но он не дает подцепиться типо он сам делал и не фог делать.
Загляни в сам отстойник.Померяй палкой глубину. Расстояние до дна это максимальная глубина залегания канализации (при условии полной неадекватности тех кто отстойник ставил.) А вообще палкой нащупай вход трубы в колодец. Он обычно достаточно высоко.Глубина залегания 1.5-1.7 метра.Но может быть и выше.
Скорее всего труба поворачивает на горизонталь сразу под фундаментом.
Современные отстоийники для индивидуальных домов - внешне выглядят как несколько (2-4)ссоединенные между собой пластиковые емкости.Этакая разжиревшая гусеница.Вход канализации в верхне части с одной стороны и выход с другой примерно посередине.
То что собрано у вас сказать сложно ,творчество советских сантехников в условиях дефецита имело безграничные формы, но поняв принцип и задачи отстойника вы сможете примерно представить что вам из колес под землей собрали.
