Покритикуйте разводку, пожалуйста
Всем привет. На связи - "товарищ Аква-теоретик" , как меня тут некоторые называют
Небольшой практический опыт действительно имеет место быть и теория его, увы, не заменит
Сделал недавно разводку заказчику. Но есть у меня пара сомнений.
1) Присоединенные к коллектору накидные гайки Экопластик - зело весьма подозрительно выглядят. Кто нибудь ими пользуется? Не текут ли они?
2) Резьбы под накидные гайки не уплотнял (там же упор идет в прокладку). Не погорячился? Уплотняют ли резьбы под накидными гайками?
3) Принимаю так же любые критически замечания опытных дяденек
P.S. Редуктор давления на горячую воду поставлен после фильтра и вообще не совсем красиво - просто потому, что вначале его не планировалось устанавливать, но потом заказчик попросил и пришлось делать врезку... Если бы сразу - поставил бы нормально.
Редуктор можно было и до водомера поставить, участок большой. Феншуй обошел стороной это место. Пользуйся линейкой всегда, когда работаешь с ППР. Отмечай глубину погружения трубы в гильзу и выдерживай время остывания шва, ровней будет. Гайки накидные, не уплотняют, там фланец и резинка (единственное в таких вещах я использую фторопласт).
слишком "размазано" на большой площади
если закрывать то люк большой или несколько
фильтры не близко к полу? удобно для обслуживания?
счетчики и фильтры-сетки сделал бы на одном уровне
при выходе из строя комплектующих не очень удобно ремонтировать-менять
на горячую воду используешь "неправильные" разъемные соединения
желательно нормальные американки
это мое мнение
снизу на фотках как делаю
но возможны тоже есть косяки
хотя там медь на пайке
но примерно понятно как компаную оборудование
P.S.
Аква Дизайн Проект когда придет ААС он такое напишет!!! Но ты прими всё правильно, сделано действительно ужасно, но с душой и желанием развиваться! Так, что не унывай. Спрашивай не стесняйся.
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Ещё хочу добавить (поздно уже, голова сонная всего не углядишь сразу). Как фильтра менять? Для замены фильтров нужно будет их, от системы отключать, потому что колба упрётся в пол (нужно расстояние 25 см для свободной замены). Переделай всё... Заказчик вспомнит тебя потом плохим словом.
Как фильтра менять? Для замены фильтров нужно будет их, от системы отключать, потому что колба упрётся в пол |
Нет-нет, фильтры меняются легко, колба снимается - расстояние позволяет. Я проверял, заказчик все видел.
когда придет ААС он такое напишет!!! Но ты прими всё правильно, сделано действительно ужасно, но с душой и желанием развиваться |
Кстати, сделал все за совсем символические деньги. Потому как понимаю, что делал все для опыта и собственного развития.
От водоразборного узла идет разводка по штробе в мойку на кухне и в ванную. В ванной - два потребителя, полностью заменена канализация, установлены новые ванная и раковина, смесители к ним.
Так же идут трубы горячей и холодной воды в туалет на слив и на гигиенический душ.
За все работы включая прорезку штроб - взял совсем чуть-чуть.
Теперь одна забота - не потекут ли накидные гайки и американки. Поэтому буду время от времени звонить заказчику.
RBM - редукторы, говно, замени заранее.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Теперь одна забота - не потекут ли накидные гайки и американки. Поэтому буду время от времени звонить заказчику. |
Сделал бы тройниковую разводку.В начале диаметр маленький, а потом больше, ну и смысл в коллекторе. Кракники угловые поставил бы непосредственно перед прибором.Спаял бы медью, всё поднял бы максимально вверх для дальнейшего удобства обслуживания.Фильтры грубой очистки-прямые(даже женщина может вручную откр.-закрыть.)Редуктора ставлю везде такие же как на фото. Ну и опрессовать не забудь.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
Кстати, сделал все за совсем символические деньги. Потому как понимаю, что делал все для опыта и собственного развития. |
Сделал бы тройниковую разводку. |
P.S.
Уже кто нить кинул фото этой разводки в косяки?
че в таком редукторе сломаться может ????
Там ломаться нечему.
