Можно так загибать гофру или нет, и какие минусы??
Даниил писал(а):
Гофру использовать только как временный вариант и только на время ремонта. Половчей будет выходом из этой ситуёвины один отвод на 15гр и один на 90гр. Вывод следует сделать с таким учётом, чтобы от середины отвода до верха напольной плитки было 180мм.
Последний раз редактировалось Горняк 21 июл 2010, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Даниил писал(а):
Гофру использовать только как временный вариант и только на время ремонта. Половчей будет выходом из этой ситуёвины два отвода по 45 гр и один на 30 гр
Горняк писал(а):
тогда унитаз уйдет в сторону, а там каждый сантим имеет вес. А какие минусы??
Не каких. Отвод нужен иначе течь будет. Или гофру надо, у которой выход не лепестковый, а патрубком. Вооружайся словами которые, я тебе написал и иди на рынок строительный или в магазин.
А ты гофру под гипс зашивать собрался????? очень сильно не советую, её если оставлять на постоянку, то доступ к ней должен быть, чтоб можно было поменять в случае необходимости!
А лучше в твоём случае подойти уголками, думаю получится так как на фото у Горняка
