Проблема с накопительным водонагревателем
Сергей
Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 80 LCD
Водонагреватель подключен к гребенкам холодной и горячей воды. Сантехник, осуществлявший монтаж, объяснил, что при необходимости пользования бойлером нужно:
1. Перекрыть вход в квартиру горячей воды от стояка;
2. Открыть кран холодной воды на гребенке на бойлер (по умолчанию закрыт)
3. Открыть кран горячей воды на гребенке от бойлера (по умолчанию закрыт)
Сделал все как говорили, горячая вода не идет, хотя бойлер вроде как заполнен (хотя есть подозрение, что заполнился он, когда я открыл гребенку горячей воды на бойлер и потом в виде эксперимента открыл кран горячей воды на стояке на входе в квартиру). Было подозрение что где-то воздух остался, открыл все краны, относящиеся к этой гребенке, и пролил водой, открыв кран горячей воды на стояке. Вода не идет. Есть какие-либо идеи?
P.S. В прошлом году, когда отключали горячую воду, в мое отсутствие сантехник как-то решил эту проблему, и довольно просто, но не могу вспомнить как.
Убери пробел между [img] иhttp.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
В общем разобрался. На предохранительном узле под бойлером есть клапан специальный блокирующий. На него надет колпачок, в котором специальный ключик для этого клапана. Открутил - вода пошла в бойлер, и, соответственно, из крана. А про опустошение - в инструкции полностью описана эта процедура как стандартная. Мало того, написано, что защита нагревательного элемента от коррозии работает только при включенном в розетку бойлере. Если его выключить и не слить воду - защита работать не будет!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
