HELP! Перенос стояков в санузле. Башня Вулыха.
Виктрория
#1 HELP! Перенос стояков в санузле. Башня Вулыха.
Всем форумчанам, добрый день! Нужна Ваша профессиональная помощь.
Дом 15 этажей, кирпичный, башня Вулыха, последний этаж.
Планируется объединение ванной комнаты и санузла. Стояки и полотенцесушитель расположены вдоль демонтируемой перегородки ( см. картинки в приложении)
В связи с этим вопрос, куда можно перенести трубы и как лучше это сделать?
Сил моих больше нет, всю голову сломала Заранее благодарю за помощь!
Видимо, вот. |
В стене.
Плохо видно.
Сфоткайте в туалете вид снизу крана,который заглушен.
Должно быть видно стояк хвс.
В стене. Плохо видно. Сфоткайте в туалете вид снизу крана,который заглушен. Должно быть видно стояк хвс. |
По всей видимости за унитазом у вас фальшьпанель. За ней расположен
стояк канализации. Так, или иначе после слома перегородки, вам прийдётся
делать такую же фальшьпанель чтобы скрыть этот стояк. Сфотографируйте
высоту пола в санузлах относительно пола в коридоре. Вполне возможно, что
трубы стояков ХВС и ГВС можно будет спрятать в пол, а потом в короб, который
будет закрывать канализационный стояк. Когда будет доступ в квартиру, надо
пробить отверстие за унитазом, что бы понять что там. Так же надо понять
нет ли фальшьстены в ванной. Попробуйте в каком либо месте пробить.
Сфотографируете всё и покажете. Будем думать.
pool
Интересно, что же получается?
Как же перенести ПС?
У меня такая же ситуация.Ответьте кто нить!))
Труба переходящая в ПС и уходящая на нижний этаж проходит по центру стены,которую необходимо демонтировать,для объединения туалета и ванной.Как в этом случае поступить с трубой?Есть какие варианты?
#10
У меня такая же ситуация.Ответьте кто нить!)) |
#11
Чё опять ФГО в верх ногами?
Виктрория А как отношения с соседями снизу? Как у них идут трубы?
#15
.я какие выкрутасы только не делал. |
