Фильтр тонкой очистки
Добрый день/вечер!
Полностью делаю разводку хол/гор воды от стояка. Уже поставил счетчики, в которых стоит фильтр грубой очистки, соответственно следующим звеном будет фильтр тонкой очистки. Делаю все в первый раз, поэтому вопрос: диапозон цен на фильтры тонкой очистки различный. Что посоветуете для однокомнатной квартиры для 1 человека по соотношению цена/качества. модель/фирма производитель ну а место покупки так вообще будет шоколадно_
Спасибо,
Всем позитива!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- Джедай-гуру
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
Как узнать качество воды?Москва) |
по отбору проб воды
для анализа.
1. Необходимо подобрать 2 бутылки (например, пластиковые бутылки из-под бесцветной питьевой воды).
Большая бутылка объемом 1,5 литра.
Маленькая бутылка объемом 0,5 литра.
Не используйте бутылки из-под сладких напитков или пива!
2. Обе бутылки тщательно промыть водой, которую будут исследовать.
3. В маленькую бутылку добавить одну чайную ложку уксусной эссенции или одну столовую ложку 9% столового уксуса, а затем наполнить ее исследуемой водой до пробки. Туго завинтить крышку. Из этой бутылки будет определяться содержание железа.
Не используйте яблочный уксус! Соблюдайте меры предосторожности при работе с уксусной эссенцией!
4. В большую бутылку набрать воду до пробки. Туго завинтить крышку.
Не допускайте наличие воздуха под пробкой, это может дать искажение результатов анализа воды!
5. На бутылки обязательно наклеить этикетки с указанием вида источника, места отбора и времени, Ф.И.О.
Воду на анализ необходимо привезти в день отбора проб! Если не получается, положите бутылки в холодильник и привезите не позже следующего дня!
Стоит такая процедура по разному,примерно около 2 000р,
может есть и дешевле.
Анализ воды делается где-то 5 дней.
Ребят, я все понимаю, что по уму так делается, Но не сантехнику и человеку, который сам делает ремонт без привлечения специалистов, без достаточных средств, а также с кучей мыслей " как все чтобы не забыдь" это ненужно.
Не думаю что вода в МСК сильно отличается. Нужен стандартный фильтр не на века. на 5-7 леТ)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Посоветуйте оптимальный вариант, который обычно ставится в МСК(р-н семеновская если надо)
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
