канализационный обратный клапан
evgen
#16
надо переделывать чугунный стояк в подвале. |
Разумеется. |
может поискать подешевле вариант
#17
но хотелосьбы не менять всему подьезду стояк. |
Ты живёшь на первом этаже и всем жильцам верхних
этажей плевать если тебя будет топить.
Тобишь если ты о себе не побеспокоишься,
никто о тебе непобеспокоится.
Поэтому лучший вариант-это установить обратный клапан
у себя в квартире.
Думаю вариант,который предложил Сергей61 разумный.
Я бы лично так сделал.
evgen
#18
Эак спасибо большое за совет, я постараюсь найти в продаже тот встраиваемый клапан единственое что вызывает мое сомнение это его качественая работоспособность
#19
Но с технической точки зрения он может заедать в верхней мертвой точке и когда надо не сработает. |
Там пружинка.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Да и фирма McAlpine далеко не на последнем месте в мире сантехники.
#20
Интересно мнение об нём услышать |
#21
Самое простое решение- в подвале на стояке вставить тройник под потолком с коленом и вставить в колено заглушку без уплотнения. При засоре заглушку выдавит и поток пойдет в подвал, а не в квартиру...
#22
При засоре заглушку выдавит |
#25 Re: канализационный обратный клапан
Посоветуйте, надо ли ставить обратный клапан на отвод от стояка диаметром 50 мм?
Ситуация такая, квартира на 14-м этаже 16-ти этажного дома.
Канализационный стояк пластиковый, внизу стояка крестовина с отводами 110 и 50. Стояк отклоняется от вертикали в сторону отвода 50. Точно отклонение замерить не могу, на глаз, если отбить по краю трубы вертикаль лазерным уровнем - около 20-25 мм на высоту 2,6 метра. Т.е. визуально - отклонение в пределах, установленных СНИП.
При монтаже канализации от отвода 50 заметила, что когда соседи сверху пользуются канализацией, из этого отвода всегда вытекает вода.
Предполагаю, что причина в том, что стояк наклонен в сторону этого отвода. Потому что с отводом 110 такого не происходит (пока туалет не отделан, часто приходится снимать унитаз, так что понаблюдать, что будет, если на короткое время оставить отвод 110 без заглушки была возможность. Ничего не будет. Моментально возникнет вонища, но вода из отвода не идет).
Опасаюсь, что после монтажа канализации ко мне через отвод 50 будут перетекать стоки от соседей сверху. И будет у меня соседская моча в сифоне ванны булькать...
В связи с этим задумалась об установке обратного клапана на отвод 50 крестовины на стояке.
Или я зря переживаю, при соблюдении уклона 30 мм на 1 м вода из отвода до сифона ванны не достанет (расстояние от отвода до центра сливного отверстия ванны - 76 см), и установка клапана излишня?
#27 Re: канализационный обратный клапан
Добрый день. Знакомые купили квартиру, 1й этаж в 16ти этажном доме, Москва. 1й этаж - высокий. Планируется капремонт квартиры. Стал вопрос: нужно ли устанавливать запорные клапана на канализацию? Вопрос скорее в том, если установить, то не обернётся ли это необходимостью его чистки каждый месяц/полгода? Насколько это оправданно с точки зрения эксплуатации?
Поискал в сети, выбор пал на тот, у кого есть ручное перекрытие и люк для обслуживания, выдерживает 0.5 бар (вроде около 5 м вод столба): Ostendorf 908002 горизонтальный (есть производства России и Германии). Ссылки вставить не могу.
Стояк в квартире, сразу за туалетом (там что-то вроде шкафчика, видел мельком, похоже на 110 чугун).
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Попробовать потрясти местного сантехника на предмет были ли прецеденты?
#28 Re: канализационный обратный клапан
#29 Re: канализационный обратный клапан
А по вопросу эксплуатации устройства? Понятно, что кроме фикалий и растворяемой в воде туалетной бумаги спускать ничего нельзя. Прочистка химией, регулярное обслуживание?
