Можно ли укоротить трубу под унитазом?
#17
Здраствуйте.Снял старый унитаз ,сливное отверстие не совпадает с чугуной трубой,труба забитонирована в крестовине зазор маленький бетон папался хороший посоветуйте что можно сделать пожалуста ![]() |
- Это стояковая крестовина или от унитаза?
- зазор где маленький? - Внутри крестовины или в соеденительном горле?
- Раствор может быть в соеденительном горле, а не внутри крестовины.
- Если расвор внутри крестовины, то возможно она была расколота ранее и залита специально чистым цементом чтобы не менять.
- Если так, то её лучше поменять сразу. а не долбать раствор.
#18
- Это стояковая крестовина или от унитаза? - зазор где маленький? - Внутри крестовины или в соеденительном горле? - Раствор может быть в соеденительном горле, а не внутри крестовины. - Если расвор внутри крестовины, то возможно она была расколота ранее и залита специально чистым цементом чтобы не менять. - Если так, то её лучше поменять сразу. а не долбать раствор. |
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
