Крепление унитаза к полу.
И шурупов не надо, ставлю только на силикон, никто пока не звонил про упавший унитаз. |
Если такой как ААС сядет на такой унитаз и пристроит на свои коленки
миловидную девушку,а потом начнёт с ней любовью заниматься,
то оргазм они испытают немного другой.
Нахрена спрашивается тогда все унитазы делают с отверстиями?
Чтоб туды герметик закачивать?
Вы чего с ума посходили крепить унитаз к полу на один герметик?
Он простоит,но до поры до времени,пока не произойдёт нечто такое,
после чего сантехник установивший его будет очень долго икать.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Если такой как ААС сядет на такой унитаз и пристроит на свои коленки миловидную девушку,а потом начнёт с ней любовью заниматься, |
1.для красоты
2.это технические отверстия...через них производители узнают толщину отлитого фаянса и сверяются с образцом
3.для бедных студентов у которых на силикон денег нет
4.для долба@бов вроде вантуза,что б он увидя эти дырки своими вопросами всех забодал и что б ему в последствии этим же самым унитазом раскроили таки башку,нахер...как он этого и заслуживает
Про глухарь... |
А где ты в сантехнике подобные глухари по дереву
устанавливаешь?
Они стальные оцинкованные,но не из цветного металла.
При креплении унитаза к полу в дюбеля им жопа будет
через три-четыре года..
Примерно так будет через год.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
подошва же на силиконе |
Давайте посмотрим,что сказано в инструкциях например IDO,
как следует крепить унитазы их компании.
Установка унитаза IDO.
В процессе установки унитаза IDO следует соблюдать все правила и нормы, относящиеся к процедуре выполнения проходок в полу и стене санузла. Рекомендуем выполнять установку унитаза IDO, заручившись помощью квалифицированного слесаря-сантехника.
Крепление унитаза IDO. Рекомендации.
Крепление унитаза IDO к полу на винтах
Крепление унитаза к полу на винтах – традиционный способ установки унитаза. Тщательно выполненным креплением на винтах можно также устранить риск образования чрезмерной влажности, например, в ванной комнате, где нужно часто мыть пол.
Правильно установите унитаз IDO и разметьте места установки крепежных винтов. Просверлите отверстия для винтов.
Затем выжимайте эластичную силиконовую массу, содержащую компоненты против плесени, из тюбика в отверстия для винтов. После этого установите унитаз на место, забейте пробки в отверстия и затяните винты. Вставьте заглушки.
Головка пробки уплотняет расположенное на ножке унитаза отверстие, но в крайне влажных помещениях головку винта можно уплотнить эластичным силиконом с компонентами против плесени.
Уплотните место стыка ножки унитаза IDO эластичной силиконовой массой с компонентами против плесени с тем, чтобы вода и грязь не могли проникнуть под основание унитаза и далее в конструкцию пола. Уровняйте вокруг унитаза и удалите избыток массы прямоугольным резиновым шпаклевочным ножом.
Крепление унитаза IDO эластичной клеевой массой
Если унитаз крепится к полу с кафельным покрытием, то можно применять эластичную клеевую массу, например SikaBond –T2 *** или соответстсвующую. Если пол покрыт пластиковым слоем, то данный способ крепления не рекомендуется.
Для обеспечения надежности склеивания стыкующие поверхности должны быть чисты. Целесообразно оставить между ножкой унитаза и полом зазор в 1-1,5 мм с тем, чтобы унитаз можно в случае необходимости снять с места при помощи тонкого ножа. Для данной цели можно пользоваться разными вкладышами (например, кусочком линолеума). Вкладыши требуются при юстировке унитаза в горизонталь, если пол с уклоном.
Клеевую массу следует выжимать из тюбика таким образом, чтобы она проникла даже под ножку. Чтобы клеевая масса распространилась по всей поверхности стыковки ножки с полом, целесообразно поднимать унитаз несколько миллиметров поочередно с правой и левой сторон. Если потребуется, избыток массы можно удалить прямоугольным резиновым шпаклевочным ножом. Обмажьте окружной шов круглоугольным шпаклевочным ножом.
Вставьте поставляемые вместе с унитазом пластиковые пробки в отверстия для винтов. В крайне влажных помещениях можно еще и уплотнить головки пробок эластичной силиконовой массой с компонентами против плесени.
УНИТАЗ IDO с подлокотниками
Унитаз с подлокотниками подвергается воздействию больших боковых усилий, чем обычный унитаз. В связи с этим рекомендуем закрепить унитаз с подлокотниками, как винтами, так и эластичным силиконом с компонентами против плесени.
Крепление унитаза IDO на цементе не рекомендуется
Крепление на цементе не рекомендуется, так как цемент может расколоть ножку унитаза. Кроме того, в случае необходимости демонтажа унитаза, закрепленного в цементе, возникают очень большие трудности.
Крепление унитаза IDO с потайным стоком
Не забудьте установить люк потайного стока до установки унитаза. Целесообразно крепить люк при помощи эластичной силиконовой массы с компонентами против плесени. Рекомендуется выполнить сплошное уплотнение ножки унитаза, также у самого люка эластичной силиконовой массой с компонентами против плесени с тем, чтобы вода не могла проникнуть под основание унитаза.
Выполнение проходки пола при монтаже унитаза IDO
Проходка пола должна осуществляться согласно указаниям, относящимся к процедуре выполнения проходок в полу и стенах сантехнических кабин.
Справочно:
***SikaBond-T2 высоковязкий (тиксотропный), высокопрочный эластичный клей. SikaBond-T2 используется как высокопрочный строительный клей. Подходит для внутреннего и наружного приклеивания: подоконников, ступеней, плинтусов, предохранительных полос, декоративных панелей, вывесок, сборных элементов и т. д., бетона, пенобетона, керамики и фибробетона. SikaBond-T2 имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, камню, черепице, керамической плитке, дереву, алюминию, стали, штукатурке, твёрдому ПВХ, стеклопластику, полиуретану.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Давайте посмотрим,что сказано в инструкциях например IDO, |
да и пишуться они только лишь для того,что б под рукой был листик бумаги |
А где ты в сантехнике подобные глухари по дереву устанавливаешь? |
В заголовке чёрным по белому написано : Болт-шуруп (глухарь) по дереву
(сантехнический)
Обычными крепим от радиаторов до станин под насосы..
Естественно и размеры глухарей от 5х40 до 16х200
Они стальные оцинкованные,но не из цветного металла. |
Бывают латунные, латунные никелированные, из нержи...
Стоит только захотеть шибко найти...И таки найдёшь...
- Джедай-гуру
Бывают латунные, латунные никелированные |
из нержи... |
(глухарь) |
просто все называют саморез по дереву под ключ.
Дал же тебе ссылку |
Кстати насчёт глухаря,это точно так же как у нас с Украиной:
У нас-лён,у них-пакля
У нас-шведки,у них-разводной
У нас разводной,у них-шведки.
Или Питер-Москва,сколь многообразие слов,которые говорят иначе:
В Питере-бордюр,в Москве-поребрик
В Питере-парадная,в Москве-подъезд
В Питере-булка,в Москве-батон
И т.д и т.п
Так что не стоит заострять внимание на том,
что по разному звучит одно и тоже слово.
Тем более ты старой закваски,а не этой.
Шурупы,гвозди и деревянные чёпики,аль ты забыл.
Испортила тебя в конец нынешняя эпоха,
глухарями всякими поднабрался,проще нужно:
саморез,болт,шуруп,винт,а далее по месту соориентироваться.
