Конденсат на бачке унитаза
#1 Конденсат на бачке унитаза
Уважаемые специалисты,. Прошу помочь избавится от конденсата. Квартира на первом этаже пятиэтажки, конденсат не только по стлояку но и в квартире на водопроводе. Поставил полипропиленовые трубы и утеплил их. Так конденсат выпадает на бачке унитаза и стекает на пол, так же конденсат образовывается на кране возле газовой колонки. Что делать не понимаю.
ST
Теория: Росы точка, температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении Р. т. в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается конденсация водяного пара. Р. т. - одна из основных характеристик влажности воздуха, может быть вычислена по значениям температуры и влажности воздуха или определена непосредственно конденсационным гигрометром.
Практика: Или увеличивать температуру воды в бачке, или уменьшать влажность в санузле. Кстати, а подвал сухой?
соловьев
ну хрень тебе написал деж. сантехник. самому бы ему вот так отвечали. теперь к делу. если есть конденсат то значит есть проток (постоянный, пусть очень слабый) воды. либо бочок не перекрывает при заполнении, либо краны подтекают. проверь. важна вентеляция помещения . вытяжка не забита ? шкафчик с тряпками наверное ее закрывает. а вот стояк на 1 этаже это беда. чем больше пользуются соседи сверху тем хуже. я на 1 а этажей 16. так я утеплил но это не спасает.
#9 Конденсат на бачке унитаза
Уважаемые специалисты,. Прошу помочь избавится от конденсата. Квартира на первом этаже пятиэтажки, конденсат не только по стлояку но и в квартире на водопроводе. Поставил полипропиленовые трубы и утеплил их. Так конденсат выпадает на бачке унитаза и стекает на пол, так же конденсат образовывается на кране возле газовой колонки. Что делать не понимаю. ![]() |
- Уверен - кондицат обазовывается только в холодное время.
И стояк, и бачёк и кран возле газа говорят о том что подвальная система при остановке воды в доме - ПЕРЕМЁРЗНЕТ.
- Но в утеплённых подвалах. температурный режим (разработаный снипом) позволяет воде согрется до температуры разбора, чтобы небыло кондецата по квартирам.
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
Колян
#10 Конденсат на бачке унитаза
- Ответ. - Есть Жек или домком и пусть займутся ПРОСТЫМ утеплением подвала.
#11 Конденсат на бачке унитаза
не порите чушь сударь, никто из ЖЭК просто так не будет заниматься утеплением подвала - везде только деньги давай, не подмажешь - не поедешь. ![]() |
- Просто по инстанциям и попарядку и с подтвержением закона никто ни ходит. А есть и те кто не нервничая просто исполняет и получает. И БЕЗ ДЕНЕГ И НЕРВОВ.
- Сантехадмин
#12 Конденсат на бачке унитаза
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. |
ST
#13 Конденсат на бачке унитаза
- Ответ. - Есть Жек или домком и пусть займутся ПРОСТЫМ утеплением подвала. - Уверен - кондицат обазовывается только в холодное время. И стояк, и бачёк и кран возле газа говорят о том что подвальная система при остановке воды в доме - ПЕРЕМЁРЗНЕТ. - Но в утеплённых подвалах. температурный режим (разработаный снипом) позволяет воде согрется до температуры разбора, чтобы небыло кондецата по квартирам. |
Интересно каким это образом СниП регулирует температуру холодной воды? Что теплообменник ставить? Да и к тому же на конденсат влияет не только температура, но и влажность.
#14 Конденсат на бачке унитаза
- ХРИСТОС был первый раз на земле - это было и есть ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА.
- Пообещал прийти во второй раз и весь Христианский мир ждёт ЕГО второе пришествие.
- ЭТО будеи ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
- А дальше ............
- Откровение 20:11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
#15 Конденсат на бачке унитаза
Интересно каким это образом СниП регулирует температуру холодной воды? Что теплообменник ставить? Да и к тому же на конденсат влияет не только температура, но и влажность. |
- И в одниз зданиях трубопровод холодной воды идёт рядом с отоплением и канализацией а в иных они в разых сторонах и т.д. есть ГОСТы и СНиПы и т.д.
- Это же так просто. И все даже НЕ САНТЕХНИКИ ЭТО ЗНАЮТ.
- Просто необходимо трубопровод воды отрегулировать до квартир и тогда у жильцов проблем не будет и жильцы и не обязаны вмешиваться в это - ИБО ЭТО ПРОБЛЕМЫ ЖЭКа и т.д.
- А за изоляцию труб и тем более бачка и т.д. ЗА ТЕМ БОЛЕЕ ПОРЧУ 100% можно подавать в суд на ЖЭК и выиграешь процесс.
Просто немного знать надо и всё.
