Регулировка температуры в частном доме.
mell
В доме стоит электро котел с насосом , трубопровод сделан из полипропилена, радиаторы алюминиевые...
Можно ли поставить терморегулятор, и выставить определенную температуру в доме, чтоб если превысилась, то котел отключается.
Какой фирмы лучше брать???
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
mell
Извиняюсь что не отписывался, только что пришел до работы. котел самодельный , когда покупали , он уже был. работает от блока тен 3 шт по 1 кв каждая, на каждую тену стоит по автомату, так что регулировка осуществляется отключением или подключение тен. котел хоть и самопальный но 3 тены нагревали 200 литров воды, щас в системе 50 литров, вот и хочу чтоб не париться с включением и выключением автоматов , задать ему температуру в комнате 23 градуса, и врубить на полную, когда надо пусть тключается, в прошлую зиму был кууплен электронный таймер с программой на неделю. кое как его настроил, но это все игрушки, .....
Вот и спрашиваю совета как лучше реализовать...
mell
миха48 , а зачем менять рабочий котел ??????меня он полностью устраивает,блок тен если перегорят стоит 500 рублей, насос стоит отдельно, все прекрасно работает, я не вижу смысла менять полностью котел....
Блин будут ответы по теме или нет........кужна лишь электронная приблуда, на которой выставляется комнатная температура и по ее достижению, котел просто отключается.....
Не хотелось бы открывать отдельную тему, т.к. вопрос схожий, но уже в отношении напольного газового котла с простой российской горелкой типа АГУ-Т-М. Как можно автоматизировать регулировку температуры в 2-х этажном доме? Или выход один - радиаторные регуляторы на входе? К этой горелки ведь никакую электронику не прицепишь. Была идея поставить комнатный термостат, подключить к цирк.насосу, чтобы переставал подавать питание при достижении комфортной температуре, но газ в котле будет пыхтеть и система локально будет перегреваться, вот и передумал. Исходные данные: 2 этажа, на каждый этаж свой стояк с однотрубной разводкой. На каждом стояке по 5 приборов последовательно. Труба - армир.ППР 32 мм. Температура на первом и последнем радиаторах практически одинакова. Приборы алюминиевые. Будьте добры, подскажите идею. Ведь это создаст не только комфорт, но и экономию...
