Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак писал(а): ↑(13 дек 2020, 11:02) |
Для их изготовления используются две методики: литье и ковка |
Методом горячей штамповки:
После приготовления латуни,изготавливаются латунные прутки и режутся необходимой длины
Эти нарезанные прутки нагреваются до необходимой температуры и помещаются под штамповочный пресс,где им при помощи матрицы придается нужная форма
Литьём шаровые латунные краны практически уже никто в мире не производит,
используют горячую штамповку
Цветлит я только знаю из производителей,кто литьём производит латунные краны
если нужны просто хорошие краны?
изготовлены методом горячей штамповки
Я же не знаю скажем,какие у вас там продаются,а перечислять все
нет смысла и время жаль
Литьём шаровые латунные краны практически уже никто в мире не производит, используют горячую штамповку |
Я читал, что литьё используют для изготовления точных, мелких и прочных деталей.
литьё |
а вот штамповкой шаровые краны
Точно есть Valtec, Цветлит, Giacomini, Bugatti, ITAP
и все они различаются у каждого из производителей
Скажем Веста Трейдинг (тм Valtec) и их серии: Perfect,Base,Compact,Стандарт
И тоже самое в отношении других вами перечисленных производителей
Литьём производят латунные вентили, а вот штамповкой шаровые краны |
У всех этих перечисленных вами кранов по несколько серий
Так ведь Цветлит делает шаровые краны литьём.
когда 1000 производителей штамповкой делают
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
думаю что все
Что вы мне всё единственный Цветлит приподносите, когда 1000 производителей штамповкой делают |
Ну тогда вам не составит труда перечислить их серии здесь
Цветлит полнопроходной, стандартный проход.
Giacomini R254D, R254LX003, R914.
Bugatti Arizona арт. 605, New Jersey арт. 915, Oregon арт. 305.
ITAP Vienna, IDEAL.
Как я почитал, литьё лучше
Из-за газовых пор не делают шаровые латунные краны литьём,только вентили,там минимальна механическая обработка при которой вскрываются поры от литья. Газовые поры-каверны скапливаются в самых толстых сечениях,где позже застывает металл,т.к при кристаллизации газы стремятся уходить от границы кристаллизации
Плюс затраты при штамповке меньше,чем при литье
Поэтому весь мир и производит шаровые латунные краны методом
горячей штамповки,а не литьём
Где вы собираетесь устанавливать шаровые латунные краны,
на каких системах и параметрах?
Где вы собираетесь устанавливать шаровые латунные краны, на каких системах и параметрах? |
Краны нужны 1/2", параметры водопровода не знаю, бывает по разному.
Ещё на дом частный нужны, там подача холодной воды, давление обычно 2-3 бары.
p.s. А в чём разница где применять? Пусть будет получше, чем за копейкой гоняться и покупать хуже.
Злой Волк,
На ваш выбор:
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... y_perfect/
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... vody_base/
https://valtec.ru/catalog/truboprovodna ... _standart/
И берите краны ручка-рычаг
Эак,
Спасибо за совет.
Подскажите ещё, есть ли разница, будет кран ВН-НР, или лучше брать ВН-ВН (будет стоять в роли запорного на стояке)?
Читал, что лучше ставить краны ВН-ВН + Фитинг НР-НР, так как это надёжнее.
добавляю в них ниппель с одной стороны (ниппеля,если с двух сторон требуется)
Бережёного Бог Бережёт
Я лично использую краны только вн-вн резьба и при необходимости добавляю в них ниппель с одной стороны (ниппеля,если с двух сторон требуется) Бережёного Бог Бережёт |
Если после крана сразу ставиться косой фильтр, то кран ставим ВН-ВН + ниппель НР-НР + косой фильтр ВН-ВН?
Или кран ВН-ВН + косой фильтр НР-ВН?
или ко всему?
Эак,
Подскажите ещё. Сравнивал наружную резьбу у VALTEC BASE VT.215.N.04 и нипеля, толщина резьбы одинаковая. Почему на кране резьба может отломиться, а на нипеле нет?
И ещё вопрос, если VALTEC BASE и Bugatti Oregon Pro Артикул 305 по цене одинаковые, то что лучше взять?
