#2956 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Почему на кране резьба может отломиться, а на нипеле нет?
Сантехник Вася использует краны вн-нар резьба многие годы и проблем у него не было
Просто я лично использую краны вн-вн резьба + ниппель
если VALTEC BASE и Bugatti Oregon Pro Артикул 305 по цене одинаковые, то что лучше взять?
#2957 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак,
Купил сегодня Valtec Base, перебрал штук 10, пока выбрал нормальные. Толи магазин так их пинает, было много штук с вмятинами на резьбе и в торце.
Подскажите ещё, какой взять косой фильтр? В магазине нашел Valtec VT.192.N и Цветлит. Конструктивно они почти одинаковые, чуть по разному сетка цепляется внутри.
Прикрепил фотку того и другого вместе.
#2958 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Valtec VT.192.N
#2959 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Вот их и берите,раз других у вас нет в продаже
Кстати, пока выбирал краны, подошел консультант, поболтали с ним, он сказал, что были случаи возврата и кранов и фильтров Valtec, просто треснутые по резьбе.
Я конечно понимаю, что скорее всего льна намотали много и ломанули, но тем не менее.
#2960 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
и вес меньше
Valtec штамповкой изготовлен,а Цветлит литьём
Если хотите,чтобы монтана вас завалил фотками косых фго Цветлит,
которые текут с разных щелей,разных годов,то попросите его
Отправлено спустя 27 минут 3 секунды:
Я вообще с ними не общаюсь,нет смысла
#2961 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
#2962 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Если хотите,чтобы монтана вас завалил фотками косых фго Цветлит, которые текут с разных щелей,разных годов,то попросите его |
У меня у самого стоит 2 косых от цветлита и один кран 1/2, второй кран от Valtec. Стоят уже лет 6 точно и всё нормально, но ставил я их сам.
Из точных недостатков косых фильтров от цветлита скажу, что если всю сетку изнутри заткнуть (была вставлена пробка от вина), то напор даже не падает, значит вода находит место пройти мимо сетки, а значит, толку с этого фильтра мало.
p.s. Тему про Цветлин я нашел, всю почитал, суть понял. Сейчас они конечно выпускают обновлённые некоторые изделия, но поры я так понял остаются. Будем брать Valtec.
#2963 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак,
Нашел ещё у нас в магазине косой фильтр ITAP и Богородский завод.
Ещё есть бренды Calido, Giacomini, но это всё заказное.
Что в этом случае лучше взять (ITAP, Богородский завод, Valtec)?
Спасибо!
#2964 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Богородский завод-это торговая марка,которая принадлежит Тагдир
Я показывал их косой фго в обзоре на нашем форуме,но не более того
Они более продукцию на заказ производят для разных компаний
#2965 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак,
Есть у меня кран Valtec Base от 03/07 и свежекупленные от 05/19, они чуть отличаются.
У старого крана внешний диаметр того места, куда вкручена на анаэроб вторая часть крана - 30мм, а у нового 30,7мм. Остальное тоже самое. Мелочь, а приятно.
#2966 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
05.19 лучше чем 03.07 по некоторым пунктам
Перечитаете тему Веста Трейдинг на нашем форуме и получите ответ
Пояснять в этой теме не буду
#2967 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Добрый день. Подскажите пожалуйста, требуется на стояке ХВС замена шарового крана. Подскажите, какой лучше взять valtec VT.215.n.04 или enolgas basic s.215.04 ?
#2968 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
У Сандро Бономи была эта его серия Basic замечательная,но вот несколько лет
назад у него похоже от старости начался старческий маразм и он эту серию
попросту испортил
Здесь нужно смотреть Basic есть ли у него сквозное отверстие внутри шара
снизу или нет
В свою очередь в кранах Valtec Base переодически делались улучшения
в этой серии последние годы и они сейчас достаточно приличного качества
#2969 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Ещё как вариант SVB-0003-000015, думал галлоп крепыш рассмотреть, но в Южно-Сахалинске крепыша не нашёл.
#2970 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
в Италии на фабрике IVR у семьи Джакомини
