помогите разобраться с переключателем ORAS
Re: помогите разобраться с переключателем ORAS
... деталюшки этой "кнопоськи" в картинках и с нюансами , мне и интересны. в вышеописанных моделях.
Хочу заменить свой поворотный Timo R230 на похожий, но с кнопкой. Крутить его просто надоело, да и поток он вроде сильно уменьшает. У переключателя проходные отверстия крохотные. У Oras 200100 угловая пластиковая муфта мне не нравится, потому что излив будет ударяться в шланг рядом с гайкой. Назад мне её не развернуть - стена не даст. Заменить её на прямую металлическую наверно не получится - подозреваю что переключатель упирается резинкой именно в эту пластиковую муфту, перекрывая отверстие в ней, т.е. она является "ответной" деталью для переключателя. Поправьте, если это не так.
Прикупите LAAA - 6 , расскажите что там да как. Было бы интересно (очччень).
У Oras , есть и другой "боксовый" дивертор, например: 200112 (там всё "прямо")
Да всё правильно - она "ответка"
А если повернуть "уголок " вверх ..,ударяться не должно...,НО может(возможно и нет) уже хода не хватить..
У Oras 200112 шланг выходит справа от кнопки, а мне слева надо).
От этой ситуации вас может спасти только что...,
Правильно!
- " Только - Ledeme LAAA-6 " ( и фото его кнопоСьки в деталях на форуме, ууубязательно).
Что касается Oras, то тут как не крути ...(даже постукивая,приплясывая,причмокивая и протирая его тряпоСькой ) к вам "передом , а к стене задом его не повернёшь однако".
Вот такой он : " Дедушка Oras " из Разлива,где растут пунатен-пунаны.
Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы, напишу здесь.
Имеется смеситель Oras Saga 1942 (https://www.oras.com/ru/produkcija/produkcija-cnjata-s-proizvodstva/product/1942/).
Работает лет 15. Начал немного подтекать через переключатель при малом напоре через излив. При большом напоре течь прекращается.
Подскажите, пожалуйста, что сделать?
Покупать новый переключатель?
Работает лет 15
Re: помогите разобраться с переключателем ORAS (Пост Лом #442932)
Да.Пора!Ведь манжет таких не сыщешь!
Понятно, но смущает вот это: Начал немного подтекать через переключатель при малом напоре через излив. При большом напоре течь прекращается. |
доброе время суток,капает по штоку кнопки дивертора,могу заменить кнопку выкрутив и вкрутив новую или надо еще что то откручивать?
https://vimeopro.com/orasgroup/installa ... o/70762373 нашел видео как заменить дивертор,там показывается другой смеситель,но 2 секунды в начале на проецируемом чертеже видно,что данный метод подходит и к такому переключателю как на фото выше,может кому будет полезным
поменял кнопку,рукой как в видео не смог открутить,воспользовался рожковым на 17
