Потери давления на газовой колонке...
Евгеша
Здравствуйте, уважаемые спецы! Мне понадобилась ваша помощь в следующем вопросе. Почему происходят такие сильные потери давления на ГВС в случае использования проточного газового водонагревателя Ariston серии FAST (11,14)? Догадываюсь. что в колонке стоит какой-либо редуктор, но тем не менее падение давления составляют с 4,5 кг перед входом до 1-1,5 на выходе . Колонка стоит в коттедже, так как котел не двухконтурный, впихнули ее для гор.воды. На второй этаж горячая водица еле доходит. Что можно поставить (повысительный насос)? Можно ли вообще? Не будет ли у колонки срабатывать защита, не появятся ли неисправности? И еще один вопрос... Почему иногда в ней тухнут горелки, когда довольно долго пользуешься горячей водой (душ, ванна)? Я порою грешу на то, что происходит это в основном, если пытаться смешивать смесителем горячую и холодную, а так как давление холодной воды в разы выше, то она просто-напросто забивает ГВС и у колонки срабатывает какая-то защита. Тяга в дымоходе имеется всегда, с этим все нормально. Для полноты исходных данных надо добавить, что все водоснабжение дома основано на работе насосной станции, врезанной в центр. водопровод ( у нас низкое давление в магистрали). Заранее благодарен за внимание и ваши ответы!
Попробуйте покрутить ручкой регулировки воды(правой) может она стоит вкрайнем положении и из-за этого слабый напор,а по поводу того что колонка тухнет это вероятней всего когда воду смешиваете в смесителе в колонке вода закипает и срабатывает датчик по перегреву.
PS В колонках без электронной модуляции не реомендуется смешивать воду
Попробовал, давление стало достигать 2 очков, видимо это предел. Видимо, не самую удачную колонку поставил. Спасибо за совет!
А что можете сказаться по поводу подводки газа к колонке через 16 металлопластиковую трубу, фитинги у него простые - под гайку/ключ? У знакомого сделано так (он сам ее ставил, не газовщики). Меня, честно говоря, смущает. По-моему, продается специальная подводка в металлооплетке, гибкая из нержавейки, её можно?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
