Одно или двухтрубная?
#106
так тогда и на тёплый пол надо термоголовки ставить |
#107
не нужно их завязывать от одного датчика |
#109
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! С вниманием и интересом прочитал всю дискуссию. Очень прошу помочь. Дом 59 квадратных метров одноэтажный. Хочу сделать однотрубную систему с ЕЦ (насос будет, но ЕЦ все равно надо). ТТ котел, радиаторы чугунные, трубы стальные бесшовные ст. 20. На схеме просто принципиальная схема без учета вентилей, воздухоотводчиков и т.п. Абсолютно оба луча сбалансированы по длине и количеству секций. Фильтры, клапаны, воздухоотводчики - не учитываем - на картинке просто две линии. Должна такая система работать?
#110 Одно или двухтрубная?
Двухтрубная. Сам живу в частном доме. У меня однотрубка но потому-что один этаж и подвала нет. Естественная циркуляцая никаких насосов. Двухтрубная во-первых подвал планируется отапливать или хоз.часть? Во вторых однотрубка выше одного этажа не советую ставить мучений потом много. На двухтрубке ставишь насос на обратку. А так всё зависит от хозяина если быстро и дёшево то можно однотрубну но с понижением диаметра труб на протяжение всего участка. Например если начинасть с 32 диаметра(полипропилен ни в коем случае не МПТ!) до конечная должна выти 20 и обязательно! насос на конечную точку после радиатора. Котёл двухконтурный, также насос на горячую воду и группу безопасности. На однотрубку одно плохо если надо поменять радиатор надо закрывать всё. Так что я за двухтрубную и на все радиаторы шаровые полипропиленовые краны как на подачу так и на обратку для регулировки тепла ещё.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! С вниманием и интересом прочитал всю дискуссию. Очень прошу помочь. Дом 59 квадратных метров одноэтажный. Хочу сделать однотрубную систему с ЕЦ (насос будет, но ЕЦ все равно надо). ТТ котел, радиаторы чугунные, трубы стальные бесшовные ст. 20. На схеме просто принципиальная схема без учета вентилей, воздухоотводчиков и т.п. Абсолютно оба луча сбалансированы по длине и количеству секций. Фильтры, клапаны, воздухоотводчики - не учитываем - на картинке просто две линии. Должна такая система работать? |
#111 Одно или двухтрубная?
Просто я насмотрелся на полипропилен в системах с тт котлами. В том то и дело, что профи нету в районе нормальных. Система то несложная. Мне главное, хватит ли диаметра труб. Дом одноэтажный без подвала и под трубы в стяжке оставлена высокая (глубокая) ниша 15 см. То есть они будут спрятаны, засыпаны песком со стальной фиброй, поверх стяжка и керамогранит (по периметру) и будут греть контур дома под стяжкой. Дом очень хорошо утеплен. Что касается радиаторов, то уже увы привезены.
#112 Одно или двухтрубная?
Кстати зря металл закатываете в бетон. Металл недолговечен хоть и в изоляции, а усадка дома? Перепады температур земли не дома? Учтено? Работать будет у меня дом 60кв.м однотрубна трубы 1 1/4" по всему дома 20 диаметр к радиаторам и ЕЦ. Только воду доливать раз в месяц надо. А так не жалуюсь работает отлично. За счёт того что трубы идут по наружке ещё от этого греет. Ни в коем случае не закрывайте тогда радиаторы никакими решётками иначе у вас тепло вверх только будет идти
#113 Одно или двухтрубная?
Спасибо SantehniKazan! Не думаю, что дом еще куда-то может сесть..., но все бывает и хоть немного, наверное сядет. Я как раз и хочу, чтобы труба хорошо грела периметр дома, поэтому и будет засыпка ее песком со стальной фиброй и укладка керамогранита 33 см от стены (тут уже дизайн). Но ремонтопригодность, действительно под вопросом. Поищу технические решения еще, может быть что-то и найду с доступом к трубе... может фальшпол... с гранитной плиткой... посмотрю.
Главное я понял: 1 1/4 (40) и от нее 20-ка. По двум лучам вопросов, я так понимаю, не возникло. Ну, в общем, еще раз спасибо всем. Так и буду делать.
