Выбивает смеситель напором
Matt
Здравствуйте. помогите пожалуйста с проблемкой. При включении воды (слегка кран приоткрыт) вода течет, при дальнейшем открывании крана, напор увеличивается и происходит щелчок в области смесителя, кран даже дергается и вода перестает течь, при закручивании крана и и передергивании ручки смесителя вода и открытии крана вода течет. откручивал смотрел смеситель видно, что он идет не ровно по центру а как то смещаясь в бок. Эксперементировал с открученным шланом для душа видно что при увеличении напора саму штуку которая ходит вверх вниз выбивает. скажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы вылечить кран. и еще при пользовании либо краном либо душем невозможно переключиться на противоположный.P.S. может быть заменить эту штучку которая ходит вверх вниз или можно ее отцентровать и отрегулировать чтоб не выбивало?
MattТак как вы описываете трудно понять что происходит, Выводов из всего выше перечисленного можно сделать много, подбило, износ, и д.т. Что за смеситель, какой срок работы, и если не затруднит фотку бы. Было бы проще так.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
разносилась у вас переключалка....надо менять....а вообще,на будущее...что бы смесак служил подольше,то не надо во время тока воды переключать душ-излив...так можно делать,где переключалка...????...блин....как же она правильно называеться??....короче,года она под действием напора воды держиться....воду перекрыл,она чик....и в положение излив,обратно отщелкнулась
Вот только как выложить фотки. непойму че то. |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], submarineman и 0 гостей
