Стояк с пластика на чугун!
#31
А каким образом заужение трубы приводит к срыву гидрозатвора?
И что это вообще "срыв гидрозатвора", к чему это приводит? И как это потом исправить?
#33
И что это вообще "срыв гидрозатвора", к чему это приводит? И как это потом исправить? |
#35
На фото Макса трубу нужно крепить под раструб, иначе со временем может и сползти в компенсатор. |
И смотри ещё раз на фотографию, чуть выше компенсатора стоит хомут!
#36
Рин препод Бухин |
Махаон
#37
Короче прочитал все советы. И понял, что вариант с двумя переходами ЧК-ПП 123х110 и ПП 110х50 в моем случае будет воплотить заморочно, потому что чугунный обрезок практически впритык к стене и пршлось бы долбить стену, да и плитке ниже тоже бы досталось)
Подумав решил и сделал следующее:
Махаон
#38
Вставил в 50-ку переход 50 на 73, а пространство зачеканил каболкой)
В оконцовке замазал все. Вопрос насколько надежно такое соединение, особенно в плане пропуска влаги? И надо ли еще чем сверху замазать, ну там герметиком или краской закрасить?
#40
Мужики вы что ничего не слышали про воздушные клапана? Производитель: Uponor Финляндия воздушный клапан канализации.
Назначение: присоединение DN 50, 75, 110 без раструбный как канализация обратный клапан для предотвращения срыва гидрозатвора и увеличение пропускной способности канализационного стояка в зданиях до 5 этажей.
Корпус полипропилен, клапан резина.
Среда рабочая: воздух от -50 до +100град.
Комплект поставки: клапан для канализации диаметром 110 мм в комплекте с переходником на диаметр 50 и 75 мм
Высота: H2, мм 70, 140, F1, мм 65, 120
Высота: H1, мм 30, 90.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ну а как заделать отверстие в потолке вопрос другой.
#41
Dima-franc
Клапан- на самый крайний случай, это отмазка...
Навсегда и надежно- это нормальная вентиляция канализационного стояка (дыхалка).
Кстати, в автономных септиках прямо указывается- обязательно (со стороны входа- на стояках) должен быть вентиляционный выход диаметром не менеее 100.
#42
Кстати такой клапан кто-нибудь ставил?
Клапан воздушный для канализации HL Hutterer & Lechner (Австрия)
Название: клапан HL 900 NECO HL воздушный б/н Дн 110.
Применение: для предотвращения срыва гидрозатворов и увеличения пропускной способности канализационного стояка в зданиях от 4 до 40 этажей.
Материал: корпус - полипропилен, клапан - резина.
Рабочая температура: от -50 до +100.
#43
увеличения пропускной способности канализационного стояка в зданиях от 4 до 40 этажей. |
увеличения пропускной способности канализационного стояка |
На клапана нужно смотреть сколько литров в секунду они могут пропустить
Вот я такой ставил у него пропускная способность 17л в секунду, а это очень очень много! Такие смело можно ставить в 9 этажки, но стрёмно, особенно когда есть возможность выпустить трубу!
Этот у меня стоит в коттедже, стояк на три этажа, второй транзитом на третьем мойка, на первом унитаз, биде, душ, умывальник, трапик! Сейчас стоит один унитаз как поставлю всё отпишусь, как он работает! Да и выхода другого не было как только ставить клапан!
#44
я ставил не помню какие, работает больше года уже, в 3 домах частных, и две фабрики под офисы переделанные.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
их кстати ставить нужно выше самой верхней точки гидра затворов оборудования (перелив раковин и моек).
#45
Вопрос насколько надежно такое соединение, особенно в плане пропуска влаги? |
нужно чтоб рюмка снаружи ЧК закрывала, а не внутрь, вода ведь сверху поступает, через каболку и раствор может протечь...
