как отогреть водопровод.
#16 как отогреть водопровод.
перемерз зимний водопровод. полиэтиленовая труба д32. общая длина около 60м. пить хочется очень. помогите советом. |
#21
Не помню где натыкался на совет по отогреву пластикового водопровода с помощью телевизионного кабеля, но совет дельный.
Труба была проморожена на участке в 25 метров, 7 часов работы и все в норме. Коротко напомню как разделывается кабель- снимается наружняя изоляция на 8 см., оплетка кабеля оставляется длиной 6 см., далее изоляция центрального проводника плотно обматывается ПХВ изолентой на расстоянии 2 см и на центральный проводник припаивается шайба по диаметру изоляции 3-4 мм. На кабель подается напряжение (150-300 вольт) через разделительный трансформатор. Работаем в резиновых перчатках и с дублером у выключателя. Обращать внимание на отсутствие повреждения изоляции кабеля, сращивать кабель крайне не желательно, сразу надо подобрать необходимую длину
#22
снимается наружняя изоляция на 8 см., оплетка кабеля оставляется длиной 6 см., далее изоляция центрального проводника плотно обматывается ПХВ изолентой на расстоянии 2 см и на центральный проводник припаивается шайба по диаметру изоляции 3-4 мм. На кабель подается напряжение (150-300 вольт) через разделительный трансформатор. Работаем в резиновых перчатках и с дублером у выключателя. Обращать внимание на отсутствие повреждения изоляции кабеля, сращивать кабель крайне не желательно, сразу надо подобрать необходимую длину |
#23
Не помню где натыкался на совет по отогреву пластикового водопровода с помощью телевизионного кабеля, но совет дельный. Труба была проморожена на участке в 25 метров, 7 часов работы и все в норме. Коротко напомню как разделывается кабель- снимается наружняя изоляция на 8 см., оплетка кабеля оставляется длиной 6 см., далее изоляция центрального проводника плотно обматывается ПХВ изолентой на расстоянии 2 см и на центральный проводник припаивается шайба по диаметру изоляции 3-4 мм. На кабель подается напряжение (150-300 вольт) через разделительный трансформатор. Работаем в резиновых перчатках и с дублером у выключателя. Обращать внимание на отсутствие повреждения изоляции кабеля, сращивать кабель крайне не желательно, сразу надо подобрать необходимую длину |
Malahow2008@yandex.ru
#25
паром попробуй прогреть, я тож из сибири и у нас тож замерз, так мы паром продули и все. Возьми бочку или газовый балон старый и по принцыпу самогонного аппарата дальше все сделай( вода кипит в бочке и превращается в пар, а пар по шлангу поступает в трубу замерзшую)........я думаю ясно все обьяснил. удачи!!!
#26
Я тоже много раз отогревал водичку, правда, больше 40 метров практики не было. Пользовался жестким силиконовым кембриком (прозрачная трубка как на капельницах и т.д. и т.п.). Насаживал воронку, лил в неё кипяток, толкал шланчик дальше и дальше. Скорость примерно 10 метров - час. Правда, если есть какие-либо уголки, резкие загибы у трубы - тогда сложнее. Был раз водопровод из металлопластика, у него в одном месте был поворот на 90 градусов и не за счет сгиба трубы, а за счет фитинга. Там я помучился. В итоге решил отогревать не из дома, а из колодца - навстречу. Получилось и так! Способ безотказный.
#27
Помогите разморозить водопровод, колонка на улице (мы ей пользуемся), труба где 5 меторов до дома, закопана всего на 80 см. Пробовали сольной водой, горячей отогревать, даже лампой паяльной ничего не выходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
