Обвязка радиаторов в домах с ЦО.
Не я, это он имел в виду про биметал как я понял. А по поводу алюминия он сказал что на хрен если не зачистить PPR и при пайке не получиться "замка" алюминия там не останется со временем. Думаю что с радиатором из чиста алюминия тоже самое будет... В обще он не особо отходил от темы... Мозг мне весь взорвал...
Монтажник СТСиО писал(а): Там термо регулятор. Так вот, он вроде как бы не перекрывает полностью.
Ошибаешься он не перекрывает только тогда когда в него какая нить дрянь попадает а это может быть с любым другим ... |
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Так делай. Байпас только не забудь сделать. Описание: |
Кран шаровой фланцевый регулирующий NAVAL TRim. Ду-65. 1.2,40 кубов в час. 2.6.40 3.10,6 4.15,9 5.23,7 6.34,3 7.51,3 8.78,6 9.110 кубов в час. |
Непутай шаровой запорный кран и шаровой линейнейный регулирующий. |
И там и там шар..так?
проясни в чём отличия и принцип действия. |
Свойства: Конструкция NavalTrim способствует сочетанию линеарности и высокой четкости с широким диапазоном регулировки. В полностью открытом положении кран имеет очень низкое сопротивление, а за счет специальных внутришаровых пластин четкая регулировка возможна даже при высоких перепадах давления, практически без турбулентности и кавитации. В результате отводы измерения перепада давления дают четкую информацию.(С)
Одни шары сделаны из ковкой латуни,другие из нержавейки.
Нержавка прочнее.
Ну а принцип действия,посмотри на фотку,чего не понятно,
что в каждом положении,чётко выставляешь определённый
и нужный объём воды.
Свойства: Конструкция NavalTrim способствует сочетанию линеарности и высокой четкости с широким диапазоном регулировки. В полностью открытом положении кран имеет очень низкое сопротивление, а за счет специальных внутришаровых пластин четкая регулировка возможна даже при высоких перепадах давления, практически без турбулентности и кавитации. В результате отводы измерения перепада давления дают четкую информацию.(С) |
Для диаметров 1\2 и 3\4 это точно не критично...не те потоки
шаровыми кранами нельзя регулировать? |
Методом тыка будешь регулировать объём теплоносителя при определённых
параметрах запорным шаровым краном?
И посмотри что будет через несколько лет с шаром из ковкой латуни
и что из нержавейки при данной процедуре.
Эак
Я то в курсе, что производитель не рекомендует регулировать шариками, в виду порчи и выхода из строя последнего…но вот судя по всему не все производители это разделяют. Тот же кран от Джикамини…подталкивает меня на мысль, что «не так страшен чёрт как его малюют». Другими словами, если очень хочется, то можно…но производитель снимает себя всю ответственность по гарантии.
И заодно посмотри что будет с вентилем…картинка будет не менее плачевной.
В вентиле прокладка по любому выйдет из строя.
и вообще , нет ничего вечного...
если очень хочется, то можно |
Я ведь тоже не святой и также в своё время пользовался шаровыми запорными
кранами,как регулировачными.
Но сантехника не стоит на месте,а развивается.
Поэтому смысла ставить в наше время шаровые запорные
на регулировку,но не стоит.
Добавлено спустя 51 секунду:
В вентиле прокладка по любому выйдет из строя. |
sansvar писал(а): В вентиле прокладка по любому выйдет из строя.
Я уже забыл как они выглядят-то. |
Смысл есть, особенно в многоквартирных домах с ЦО…где никогда точно не знаешь, как работает стояк на отоплении. Может где то стоят краны на перемычке, где то труба заросла от времени…и прочие гадости, а заказчик хочет, что бы радиатор сто процентов весь прогревался. Регулировочный вентиль в связи со своей конструктивной особенности может снижать пропускную способность потока, в отличии от шарового где шар даёт 100 проход….и в то же время, если нельзя, но очень хочется, то можно и поджать его…ну если стояк всё таки в порядке и жарит не по детски
Хотя я знаю, что шаровыми нельзя регулировать, но всё же, особенно в старых домах рекомендую ставить именно их, а в случаи чего регулировать. Только я всегда предупреждаю и советую не оставлять кран в полузакрытом состоянии на совсем, что бы он не прикипел и не испортился, а рекомендую после окончания отопительного сезона его открыть в нормальное рабочее положение.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Маховик несъёмный,да и не к чему с таким качеством. |
А вот это косяк…а как например сальничек набить если чё
