Первично-вторичные кольца отопления
#16
потомучто никто в магазине небудет ходить и перекрывать вентиля, да и если посчитать все термостатические вентиля на радиаторах с головками |
Да и как у тебя контура будут идти на тёплый пол? от одно гребёнки на каждый этаж или одна общая?
#18
У меня логика проста, нет движения теплоносителя, нет отдачи тепла |
"глушануть" по ушам котёл холодной обраткой ? Тоже не правильно
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
- Джедай-гуру
#20
Макс, на теплый пол будут идти от первичного котлового кольца, отдельной трубой на каждый этаж к своему коллекорному шкафу, а уже в шкафу будет стоять трехходовик и насос, а термостат будет работать по принципу вкл, выкл насос, и все. Температура носителя в контурах будет постоянной, т.к. это один большой торговый зал. Таким же макаром и к радиаторам, отдельной трубой от кольца к коллекторному шкафу, насос, термостат, вкл. выкл. когда температура в помещении падает ниже установленного значения, и включается на помощь радиаторы.
А схемку давай.
#22
Vit, ну почему же глушануть. Котел ведь не напольник, а настенник. У него свой насос, своя автоматика, свое кольцо. И при отключении всех приборов, он нагреет свою воду и тоже выключится, и будет периодически включаться, как и ему положено. Он же сам живет своей жизнью.
#23
А схемку давай. |
#24
А что так удивляет, в котельной нет возможности все разместить, да и котельной ее сложно назвать, скорее комната отдыха и видеонаблюдения. Да и от котельной далековато к коллекторам. Проще в шкафах насосы разместить, да и эффективность насоса будет лучше, когда он будет стоять на одном уровне с потребителями тепла,ненадо преодалевать лишний столб воды на подьем второго этажа, а это немного не мало 4,5 метра.
#25
В таком случае просто надо один общий коллектор
без насосов, узлы с трёхходовыми и насосами в шкафах
на зтажах, в котле свой насос, и управление
смесителями от термостатов без всяких наворотов
а чтобы не было конфликта насосов, прицепить впрямую
на основной коллектор один-два радиатора без термоголов
вот и будет первичное колльцо
#26
Впринципе у Vit рабочая схема (Хотя шуточка наклевывается. Получится гидрострелка-радиатор.Стоймя его и краник снизу.Сброс воздуха сверху.)
В той системме 2 насоса заглаза,от гидрострелы,а первичное кольцо маленькое -насос котла гидрострела,остальные сопли от них.
#27
michail а зачем радиаторы, неужели в краснодарском крае есть морозы по -40. я думаю хватит одного тп, без радиаторов, тем более , что это магазин, там при 20гр жара будет (достаточно и 17гр)
Конфуций.
#28
неужели в краснодарском крае есть морозы по -40. |
Однако иногда зимой на Краснодарскую погоду накладывает отпечаток вторжение циклонов, резко снижающих температуру воздуха, бывает вплоть до -30 градусов по Цельсию.
#29
#30
Полностью с Толиком и Эаком согласен. Хоть регион и теплый, но Морозы бывают, особенно показал помойму год 2005, зима была лютая, этот год не исключение. Люди хотят обезопасить себя от таких ситуаций, поэтому и теплый пол будет основным, а радиаторы на подхвате. Если зима будет теплой, то и радиаторы могут вообще простоять нерабочими. Тем более район, где я живу находится севернее Краснодарского края. Еще довод сделать двойную систему, это то что витраж в магазине и окна занимают 26 % от общей площади стен, и изготовлен он из аллюминиевого профиля, а это не многокамерный металлопластиковый профиль.
Тут ситуация поменялась. Теперь заказчик хочет теплый пол на всех этажах, и частично радиаторы, ну естественно там где витраж и вход на 1 этаже. Вот теперь думаю, хватит на все двухконтурника или нет, заказчик его купил давно. То что он приготавливает воду это не основная проблемма, так как в магазине только чашки будут мыть, ванны нет. Мне смущает то что обьем воды увеличиваеться. Будет он успевать их прогревать.
Выходит:
1 этаж 74 кв/м.-теплый пол, 7 радиаторов, общая отдача радиаторов 7 кВт
2 этаж 90 кв/м. -теплый пол.
В принципе общая отдача получается 23,4 КВт, а котел 28 КВт. Что скажите? И будет котел выключатся при таких параметрах, или будет постоянно работать?
Vit, поправь меня, если я ошибаюсь, просто на словах трудно понять. Ты предлагаешь такую схему.
