Перенос раковины
Truba
Перенос раковины
Живу на 9 этаже в 9 этажном доме. В углу кухни проходит канализационный стояк.
Раковина рядом с ним. В стояке канализации отводка под раковину на высоте сантиметров 10 от пола.
Хочется перенести раковину в противоположный по диагонали угол.
Пол настелен плитой (типа гипсокартона) сантиметров на 5 от панели. В нем же проходит подводка воды и перенести ее не проблема...
1. можно ли спрятать в пол и канализацию?
2. можно ли обрезать сверху стояк канализации (этаж последний)
Вероятно делать буду не сам, но хочу разбираться в вопросе перед обращением куда-либо.
Спасибо.
1. можно ли спрятать в пол и канализацию? |
2. можно ли обрезать сверху стояк канализации (этаж последний) |
Скажем так тогда вопрос такой: можно ли ложить трубу например так: |
Есть вариант с заменой тройника на стояке, пластиковый тройник сядет ниже, возможно от него можно будет спрятать под пол! Но никаких контр уклонов и перегибов!
Если у вас стояк из пластмассы -то к нему можно приклеить и притянуть хомутами раструб новый (это без разборки канализации -просто делаете дыру на нужном уровне -и при клеиваете и притягиваете ваш новый раструб) .Если стояк чугунный то вырезаете малой болгаркой квадратное отверстие и после повторяете вышеописанную процедуру.Возможно придётся раздолбать заливку вокруг стояка.(постарайтесь не пробиться к соседу). А дальше я думаю -не проблема.,как вам уже писали надо будет соблюсти нужный уклон канализационной трубы (под полом). Теперь про раструб.Он делается из тройника пластикового (2выхода у него на 110 и верхний на 50мм)нам нужен выход на 50мм,а на 110 выходы не нужны.Мы берём и режем пилкой тройник вдоль 110х выходов -тоесть у нас должна получиться накладка на трубу с выходом на 50мм.(Мы у тройника срезаем весь низ и он должен наложиться на трубу,для надёжности кроме герметика или клея или силикона -мы ставим ещё 2 хомута ).Место куда будете приклеивать раструб желательно хорошо зачисттить той же болгаркой ,а после просушить феном для снятия краски.Вот вроде и всё.Сам делал подобное.Но если вы не уверенны в себе -пусть работают специалисты.
