Забилась канализация, или замерзла?
- Джедай-гуру
#18
Стенки гладкие в уклоне не самое главное,врезку делать будешь в магистраль посмотри сплошная слизь и труба чистая(лет через 10 эксплуатации).Если по участку засоры все равно вскрывать канашку надо.Привет Элочке Людоедочке.
#19
асбоцемент |
И при проливке не надо наливать воды по колено, чтобы трубы всплывали
достаточно хорошо намочить и присыпать грунтом. Надо просто делать
канализацию по правилам и не будет потом головных болей.
Интересно если используешь асбоцементные трубы, то какие фитинги применяешь тогда ?
#20
Интересно если используешь асбоцементные трубы, то какие фитинги применяешь тогда ? |
#21
Стенки гладкие в уклоне не самое главное,врезку делать будешь в магистраль посмотри сплошная слизь и труба чистая(лет через 10 эксплуатации).Если по участку засоры все равно вскрывать канашку надо.Привет Элочке Людоедочке. |
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да и вообще для чего предназначена асбестовая труба?
Для канализации- прошлый век.
Для водопровода-давно надо запретить, асбест ведет к онкологии.
#25
А у нас, большая часть водопроводной сети вся в асбесте, а потом все удивляются, почему краснодарский край лидер среди онкобольных, хоть и регион сельскохозяйственный. Добывать мы воду умеем, если я не ошибаюсь, мы единственные пьем артезианскую воду, а вот донести до потребителя, все чере мягкое место. Что за страна.
#27
Для канализации используетя,а не водопровода.Если смочил и все при просыпке ,а засыпается по верх трубы(Просаживается до половины).Муфты на 150 и 100 полимерные какие то.Одеваются с феном и шпательками.На ход ломом.Если путевый пацан делал ,в частном секторе,вообще не забивается.
Миша асбест на воду не ставят.Не пейте люди с люка.
#28
Вот вспомнил когда работал в УГПС была у нас одна штуковина для размораживания стояка гидранта (самодельная) но здорово помогала, Если интересно могу вкратце описать и нарисовать.
#30
Фоток нету, уволился в 2000г. а рисуночек ща попробую набросать.
Добавлено спустя 57 минут 41 секунду:
Суть вот в чём стояк гидранта замерзает так как забито сливное отверстие, на рисунке с права труба стальная один конец заужен (типа инжектор) на другом кран, переход на полу гайку, рукав, и наконец к насосу. далее если вода в цистерне горячая в водим трубу в стояк и врубаем насос подавая воду под давлением тем самым расплавляя лёд, (вода холодная, кран закрыт вода в насосе гоняем в холостую через какой то промежуток времени вода в насосе нагревается, открываем кран и тд. (онанизм но работает!). В нашем случае в место трубы используем шланг можно кислородный а в остальном почти тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
