Забилась канализация, или замерзла?
Волочамбургер
#1 Забилась канализация, или замерзла?
Здравствуйте Всем, я вновь прибывший, форум интересный, у меня свой дом, и вопрос по канализации.
Наверное всетаки забилась, канализация идет по подполу и уходит под фундаментом в землю,
потом метров через 15 сливается в закопанную трубу 12 м.куб, уклон от дома до трубы не большой, где-то полметра. Трубы пластиковые на 100мм серые, она и до этого и летом забивалась, но вроде прочищали, из подпола стояк и в землю тросом канализационным ,
в этот раз очень плохо, дней пять тросом долбили, упирается во что-то, это после морозов.
Глубина залегания метр пятьдесят будет , может и меньше. Крота сухого туда ввалили пачек сорок, и жидкого десяток, вроде-бы стала вода уходить, обрадовались, а теперь опять через неделю вода с унитаза уходит очень медленно.
Вообщем подскажите пожалуйста может есть какая жидкость ядренная для прочистки канализационных труб или ещё что-то.
Тут родственнику рассказал ситуацию, он чистит трубы у себя так (честно даже засмеялся),
у него правда чугунные в земле лежат.
Когда у него забивается канализация, а у него как раз край стояка из ванны торчит
(тоже свой дом), он стояк заливает водой по полной, а потом берет хорошую петарду и привязывает на проволоку 3-4 мм толщиной и поджигает её и тут же пихает быстро в канализационную трубу подальше как можно, ну и здесь сверху тряпкой накрывает,
происходит взрыв этой петарды там в трубе и всё прочищается.
Я конечно тоже думаю так шарахнуть в канализации у себя, но вроде и страшновато,
трубы-то пластиковые, а с другой стороны, они -же в земле зарыты и землей облегаются и
по идее не должны треснуть.
Подскажите, может кто знает и другие действенные способы.
D.O
Джедай-гуру
Радикальный метод
RIP Прожгу дырку, недорого
Волочамбургер писал(а):
Регион какой, морозы были, как долго и какие?
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
я про то, что труба серая не рассчитана для подземного залегания, могло и замерзшей водой в грунте сдавить. Вспученые грунты многотонные дома поднимает, не то что ваша труба, которую могло кстати еще летом придавить (грузовик на мягком грунте, камень и пр.), могло и перегнуть, вряд ли там какашки замерзли , есть еще одно НО, у вас на 15м уклон 500мм многовато, может происходить цементирование ( вода бежит быстрее, чем какашки и они постепенно засыхают)
Хроноп писал(а):
того же мнения!
Волочамбургер
Регион-то возле Москвы, Тверская область Вышний Волочек, странно вроде в подписи вносил всё ,а оно не высвечивается.
Грузовик не может там переехать, где проходит труба не ездят авто.
Морозы с середины декабря где-то и по сегодняшние дни, может дней 10-14 подряд были под 30-33 градуса, потом все около 20-25 ночью.
А про уклон думаю что всё нормально, так-как бывало до этого забивалась труба и пробовали её чистить из бочки, так эти 15 метров всё время чистые были, а забивалось
всё время , лучше попробую нарисовать.
Где забивалось красным кружком выделил.
Ну так там наверно 90 отвод стоит?
Если замерзает выкапывать и теплым полом электро обматнуть, с утеплителем сверху.Говорят помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Макс™ писал(а):
все равно копать.
Волочамбургер
#8
Я уже и не помню точно какой отвод стоит.
Думаю раскапывать всё равно придется, тогда подскажите какие трубы новые вместо этих
проложить?
Для наружной канализации идут трубы оранжевые а недавно видел у Остендорфа зеленого цвета из полипропилена. У труб для наружной канализации толщина стенки толще.
Последний раз редактировалось Kotelokk 18 фев 2010, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
#10
Возможно, раздавило трубу (серая- ПВХ или ПП раструбная толщина стенки примерно 3 мм)
D.O
Джедай-гуру
#11
Толик писал(а):
Утюгом горячим йоптнуть :)
#12
А сразу так нельзя было показать? :sad:
Волочамбургер
#13
Хроноп писал(а):
На будущее буду знать.
Всем Спасибо кто ответил.
#14
На будущее в таких местах надо ставить плавнозагнутый отвод на 90гр. или два по 45 (вариант: 3по 30), труба для подземной прокладки, а так же песчаная подушка и обсыпка.
#15
D.O писал(а):
Поддакивать этому прянику не буду,он так себе рейтинги зарабатывает.В возможных местах перемерзания используют электроподогрев,по Питеру слышал.Я лично на канализациях использую нивелир,асбоцемент не всплыват в отличие от коричневых и оранжевых штучек,которые так любят мыши лопать.Притом что при присыпке песком и проливке водой они всплывают(уклон меняется).А если нагрузить грунта с послойным трамбованием деформируются.
Вернуться в «Канализация»
