Физическое свойство трубы, при разностях в температуре.
#1 Физическое свойство трубы, при разностях в температуре.
Коллеги, подскажите.
Как будет себя вести труба и будут ли изменяться её физические свойства М/П, либо П/П. в монтаже, при нормальном городском давлении, если она пролежала скажем на лоджии пол года, из них 3 месяца при средней температуры - 15 градусов?
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
если она пролежала скажем на лоджии пол года |
Вопрос очень интересный, но думаю что только изготовитель сможет на него ответить и то наврут, однозначно!
То что сразу с ней ничего не будет это точно, а вот по прошествии энного количества лет, может и всплывёт что нибудь!
Хотите сфоткаю штаби. |
Тобишь, можно ставить и спать спокойно?
Просто как-то боязно прокладывать её... особенно в новых квартирах
А осталось около 15 метров шестнадцатой трубы.
Выкидывать что ли её или на дачные работы взять?
Просто как-то боязно прокладывать её... особенно в новых квартирах |
Я ставил Дизайн после пожара, я на фирме тогда работал, часть материала сгорела полностью а часть сильно перегрелась, так два года она стояла точно, что потом с ней стало я не знаю, да труба стала жесткой на ощупь как стекло, но не ломалась!
У меня ещё часть этой трубы лежит уже лет пять на гараже под открытым небом, снег сойдёт я посмотрю в каком она состоянии, если не забуду!
#11
На солнце, на даче труба 3 года лежит( пластиковая, полупразрачная на обжимках М/П) и всё нормуль.
Если пролежала при минусовой температуре. В монтаж можно её запускать иль нет?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Уряяя!! Теперича я Мастер! Сантехник!(над аватаркой) Хи-хи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
