Гидрострелка
Гидрострелка
Вообще, хочется разобраться для чего используется гидрострелка!
Сегодня, представитель призводственной компании DesignSteel, производящей коллекторы и гидрострелки, объяснял мне ее конструкцию, мол на подающем патрубке стоит труба, направленная в верх, что способствует закручиванию потока, его смешению, выделению и сбросу (сверху стрелки) газа.
Рекомендовал ставить перед коллектором (котловым), сразу после котла (теплых полов нет).
Я пытаюсь разобраться, если стрелка смешивает подачу и обратку, т.о. уравнивая (по мере возможности) температуру в котловом контуре (более полезно для чугунных котлов, которые любят маленькую разницу между подачей и обраткой), для чугунного котла будет хорошо, но если котел не чугунный, то ему это не нужно, а при наличии стрелки, как я понимаю, придется ставить насосы на каждый контур (на котловом коллектре) и уже одним насосом на обратке не обойтись imho , возможно, получится, если поставить один насос на подаче, после гидрострелки, но до котлового коллектора.
Вопрос, зачем она нужна, если нет теплого пола, вполне же можно обойтись байпасом с трехходовым (подача/обратка у котла).
Объясните пожалуйста!
- Сантехник-ликвидатор
Гидрострелки бывают и такие http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=7729
По вопросу - именно мое мнение - она для чугуняки , для остальных видов можно и поставить - но затратно, зато кррруто
- Джедай-гуру
Вопрос, зачем она нужна, если нет теплого пола, вполне же можно обойтись байпасом с трехходовым |
большое внутреннее сопротивление, и имеют свой штатный насос
(великое множество разнообразных настенников всевозможных производителей)
Либо в тех случаях, когда обратка имеет очень низкую температуру
именно мое мнение - она для чугуняки |
Если будет два котла стоять ТТ + дизель, дизель включается после прогарания ТТ, нужна ли она в этом случае? |
трёхходовой переключающий кран, с управлением по тем-ре ТТ котла
Кстати и запуск дизельного тоже следует увязать от тем-ры ТТ котла
Можно так же применить краны с приводами,
с зависимостью опять же от тем-ры ТТ котла
Вот здесь от Виссмана про гидроразделители
http://www.golubew.ru/old/image/sekretn ... retno4.htm
Там же есть и схемы подключения чугунных котлов
Как увязать котлы в данном случае, может где и есть у меня
похожее что, не помню, надо для этого ворох бумаг перекопать
проще нарисовать, а мне сейчас не до этого..
Подмогните с расчётом гидромуфты
жный миниотель, порядка 450кв.м- этаж, общее кол-во батарей -примерно 80,
гвс- 3 бойлера по 300л,возможно потребуется подогрев небольшого бассейна,
планируется установка ТТ котла( ?) +2 Х 50 квт газовых. Я дал заказ на изготовление стрелки размерами 1000 Х 300 Х 200мм,. Знаю- есть формулы расчёта, наверняка можно найти готовое решение, но мешает лень и паталогическое невосприятие высшей математики. Именно по объёму гидромуфты хотелось бы узнать авторитетное мнение специалистов...
- Джедай-гуру
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- Джедай-гуру
о есть готовые решения,по обвязке фонтана в систему охлаждения чиллера |
это-22 полноценных номера,+ 1этаж-магазин, парикмахерская,ресторан( !!!)с полноценной кухней, ну и прочие чиллеры-кондишины. Заказчику была показана пальцем труба, через дорогу,жёлтого цвета, буквально-20м, после чего было принято решение строить котельную на газу + дрова-уголь,. Более того постараюсь корректно описать ситуацию, это я -УКРАИНСКОЙ национальности(охренеть!) а заказчик несколько другой национальности( см. мой регион(Симферополь, Крым)),. Я имею своё мнение, я знаю способы влияния на людей, но за деньги заказчика приходится выполнять его капризы( не все)
И тем не менее хотелось бы узнать мнение по моему вопросу, ГИДРОМУФТА 1000 Х 200 Х 300- это нормально или как???
- Джедай-гуру
