Здравствуйте...полотенцесушитель нужно перенести вправо...сантиметров на 15...чтобы коробом закрыть все трубы...и чтобы из короба выходили (думаю так) фитинги полипропиленовые с резьбой внутренней...чтоб красивей смотрелось
направляющая под короб видна на фото, справа от трубы
вопрос собственно...как правильно и лучше спаять все это...сам думаю , что с помощью уголков под 90 град...трубу резать где то на уровне защелки (черная)...заранее спасибо
т.е. отрезаю...ставлю уголок 90 град, ф40мм...затем отрезок трубы сантиметров 15 диаметром на 40...снова уголок 90 град вверх...и через отрезок трубы и муфты соединяем всю конструкцию с ранее отрезанной конструкцией...
пр удлинитель думал тоже...(в смысле труба железная)...но все соединение зашиваю гипсом и плиткой...т.е не разборное...вот и хотелось бы монолитно и надежно...вот и думаю как будет лучше и надежней
планирую делать без отсекающих кранов и перемычки...ПС часто не собираюсь менять, только если в случае его протечки или соединений....сушитель на пятом этаже 5-ти этажн. дома...перекрыть можно на площадке...если экстренно
