Установка ванной
Антон
#1 Установка ванной
Предстоит делать ремонт в ванной комнате, не могли бы подсказать, уважаемые мастера, как устанавливается ванная:
1. на плитку или на бетон а уже после установки настилается плитка
2. как подключется слив (есть ли какие то ньюансы)
3. да и вообще каку ванну лучше выбрать? (чугунную, стальную или акриловую)
#2 Установка ванн
Порядок работы мастера при установке ванны:
1. Демонтаж старой ванны (перед этим необходимо перекрыть подачу воды, оставшуюся воду cлить).
2. Монтаж всех элементов стока (перелив и сточная решетка).
3. Крепление несущего каркаса и установка ванны.
4. Выравнивание ванны с помощью уровня и регулируемых ножек.
5. Подсоединение стока к ближайшему стояку трубами, соблюдая уклон не менее 2 см на метр (после этого слить воду и проверить герметичность).
6. Зафиксировать ножки на полу с помощью цементного раствора.
Полезные советы в установке ванны
Если Вы сами собираетесь установить ванну - вот некоторые моменты, которые Вам необходимо знать при выборе и установке ванны.
Часто слышу подобный вопрос: "Говорят, что лучше устанавливать чугунную ванну, нежели стальную или акриловую. Так ли это?"
Стальные ванны служат 10-20 лет. К недостаткам стальных ванн можно отнести то, что они сильно гремят при наборе воды, принятии Вами душа или ванны, и, кроме того, не держат температуру воды. Так что, перед установкой ванны стальной, подумайте - нужна ли она Вам.
Устанавливая акриловую ванну, имейте ввиду, что она имеет один существенный недостаток - на них быстро появляются царапины, и, полировка не сильно спасает, уже через 6-7 лет акриловая ванна теряет свой первоначальный вид и становится достаточно неприятной на ощупь. Так что установка ванн акриловых, также нежелательна.
А теперь несколько слов об установке ванн чугунных. Чугунные ванны при правильном уходе имеют практически неограниченный срок службы.
Если их не мыть сильными кислотными растворами, они могут сохранять блеск в течение 50 и более лет. Чугунные ванны не гремят, устойчивы и намного лучше других держат температуру воды. Так я надеюсь вы определились с установкой ванны. :o :o :o
ST
#3 Установка ванн
Чугунные ванны при правильном уходе имеют практически неограниченный срок службы. |
Чугунная ванна это вещь!!!
#4 Установка ванной
Предстоит делать ремонт в ванной комнате, не могли бы подсказать, уважаемые мастера, как устанавливается ванная: 1. на плитку или на бетон а уже после установки настилается плитка 2. как подключется слив (есть ли какие то ньюансы) 3. да и вообще каку ванну лучше выбрать? (чугунную, стальную или акриловую) |
- То что правельно и надо не всегда удобно.
- Поэтому сперва удобства, потом экономия, а потом только когда всё в сборе можно и к монтажу приступать.
Совет. Да "среднего" класса люди так и ставят. НЕ СПОРЮ. НО при такой ванной как на рисунке РЕМОНТ ПРОБЛЕМА. потом ломать приходится - ПРАКТИКА.
- Либо если даже с лючком ремонтировать проблемно и НЕ УДОБНО. ЦЕНА ЗА РЕМОНТ вырастает вдвое.
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
Помогите выбрать акриловую ванну, у кого какая стоит???
http://santechniki.com/viewtopic.php?t= ... 0%ED%ED%FB
Сашурик
Конечно же ванну плиткой не обкладывайте,лучше купите красивый экран.Его в случае чего снял и полный доступ к сливу
#8
Стальную ванну можно и нужно запенить с внутренней -"изнаночной" стороны, это снизит теплопотери и снизит шум при наборе воды....
У меня акриловая ванна не входит из-за металлического каркаса. Он приклеен к самой ванне и снять невозможно. Пока единственны рассматриваемый вариант отрезать болгаркой профили, а потом приварить. Подскажите, у кого -то была такая проблема?
