Алюминевые секционные радиаторы.
У секционных радиаторов из ал.сплава самое тонкое место
в вертикальных каналах коллектора,поэтому при разморозке
они именно в этих местах и трескаются
Силумин хоть прочный,но и хрупкий
самое тонкое место |
Проблемное фото с экструзийным радиатором ,а в разрезе даёшь литьевой ...
А самое слабое? |
Где тонко,там и рвётся при разморозке
а в разрезе даёшь литьевой... |
Я их видел на прошлой недели в разрезе,но не стал фоткать
Где тонко |
Если при разморозке,то треснет вертикальный канал,нежели выдавит горизонтальный
Если в нормальной работе,то наоборот
Ну так по существу,твоя версия какая ?
твоя версия какая? |
Возможно они вообще китайский НоНейм
В ролике Рифар на паузе поймал какие уплотнительные кольца они используют
при сборке неокрашенных секций своих радиаторов из силумина
Это силиконовые кольца
Общаясь с разными производителями радиаторов они говорят очень схоже
Силиконовые кольца это гуд,но есть одна проблема
При покраске и сушке радиатора в дальнейшем,температура превышает показатели температуры для силиконовых колец
Делать сборку из покрашенных секций уже накладно
Поэтому они укомплектовывают силиконовыми кольцами только покрашенные одиночные секции
радиаторов,а в сборке другие кольца используются между секциями радиатора,
а именно из терморасширенного графита
Как ранее уже писАл,что от колец из фибры уже практически все производители радиаторов отказались
