Не работает заглушка сифона.
abc
#1 Не работает заглушка сифона.
Привет всем. Нужен совет - как быть и что делать? У многих наверняка такая же конструкция слива воды из ванной:
на вертикальной стенке ручка, прокрутив которую ты можешь управлять:
либо спускаешь воду из ванной либо наоборот закрываешь заглушку что бы набрать себе ванную. Так вот сейчас вращение нидает никакого эффекта.
руками заглушку устанавливаю - все ок. А вот что бы спустить ванную - механизм не поднимает заглушку.
Как быть?
Спасибо за ответы.
abc
Стопорный винт на ручке затянут?
Винт на заглушке отрегулирован?
Я считаю тут варианта три:выпал трос в ручке управления,сломался держатель троса в ручке управления,или слив забился всяким волосами и т.д.(было такое)
Сантехник Новгородской Области 8-905-292-18-40
гарри
Это уже плохие новости,лучше начать с хороших
abc
первым делом вытаскиваешь заглушку и крутишь переключатель и смотришь двигается ли шток внутри сифона, если двигается то регулируешь винт на заглушке, если нет залазишь под ванну и проверяешь двитается трос возле сифона, если нет то проверяешь трос возле перелива!
abc Стопорный винт на ручке затянут? Винт на заглушке отрегулирован? |
abc первым делом вытаскиваешь заглушку и крутишь переключатель и смотришь двигается ли шток внутри сифона, если двигается то регулируешь винт на заглушке, если нет залазишь под ванну и проверяешь двитается трос возле сифона, если нет то проверяешь трос возле перелива! |
Залезть под ванну тяжело, т.к. ванна встроена в стену....
#10
По поводу первого - смотрел - ничего не двигается. |
Стопорный винт на ручке затянут? |
Мне "лягушки после этого стали ближе...
#11 Re: Не работает заглушка сифона.
У меня наоборот: заглушка поднимается, но не опускается. При надавливании на пробку диск немного поворачивается(то есть, тросик исправен). Заедает механизм управления пробкой. Есть лечение?
Заранее спасибо!
#12 Re: Не работает заглушка сифона.
molvik, возможно регулировочный винтик выкрутился, его контрагайка ослабла. Или поросто выпал, если там пластиковая ножка. Разные грибки бывают по конструкции.
#13 Re: Не работает заглушка сифона.
Грибок похож на первый на фото. Он в порядке. Я опускал в отверстие круглый надфиль - картина таже: опускается при надавливании(верхний диск вращается влево). При повороте диска вправо надфиль поднимался, при повороте влево оставался на месте. С этим можно жить, но хотелось бы реанимировать...
