Установка смесителя на умывальнике своими руками
#1 Установка смесителя на умывальнике своими руками
Есть еще один вопрос (на этот раз последний, обещаю :)).
Ситуация такова: есть умывальник, под ним шкафчик. В шкафчике от стены идут две гибкие трубы (прямо как на 1-й картинке в этой теме) для смесителя. В умывальнике, помимо дырки для слива воды, есть дырка для установки смесителя. На руках есть купленный в магазине смеситель Grohe (из серии 32476-33284) со всеми необходимыми деталями. От смесителя идут две металлические трубки "жесткой подводки" (как на 2-й картинке в вышеуказанной теме).
Собственно говоря, вопрос простой: можно ли собственными руками установить такой смеситель в раковину? Если да, то нужно ли для установки покупать что-то дополнительно (ну, там всякие смазки, герметики и т.д.)?
Сантехник
Нужны будут цанги (на фото).
Достаточная длина основной подводки.
Герметик нужен при неровной поверхности умывальника, дабы устранить зазор между смесителем и раковиной, но это редко.
Цанги,эт да....
Есть еще один вопрос (на этот раз последний, обещаю ).
Человек 2000 писал(а):
Не стесняйся, мы тут для того и сидим, спрашивай сколько хочешь. :)
Там наверно еще трубы находятся и вот на эти трубы (а не в стены) надо ввернуть уголки, а в них те самые цанги. А еще лучше выложи фотку (стены с гибкими трубами :D ), тогда подробно расскажем, что нужно купить.
PVA
Все вышесказанное верно!
НО для верности соглашусь с Хроноп, ибо только после созерцания можно делать вывод! Да и любая гибкая подводка- это не более 10 лет жизни (максимум!!!)...
D.O
Джедай-гуру
Хроноп писал(а):
Да кто ж тебя посадит?
Ты ж "Памятник"!
RIP Прожгу дырку, недорого
Спасибо за ответы.
San-Remo писал(а):
Цанги (две штуки) входят в комплект со смесителем, так что покупать их дополнительно, к счастью, не придется. Что же касается резьбы у подводок, то тут есть одна проблема: на концах подводки у купленного смесителя (как я сегодня установил - это Grohe 33284) никакой резьбы нету! И зафиксировать на них цанги никак не получается. Может такие подводки нужно чем-то смазать/обработать, чтобы цанги на них держались крепко и надежно?
Хроноп писал(а):
Спасибо. =)
Там наверно еще трубы находятся и вот на эти трубы (а не в стены) надо ввернуть уголки, а в них те самые цанги. А еще лучше выложи фотку (стены с гибкими трубами ), тогда подробно расскажем, что нужно купить.
Хроноп писал(а):
Нету у меня фотика, чтобы показать всё это хозяйство. :) Да и смысла в этом, на мой взгляд, нету, т.к. цанги от нового смесителя без проблем прикручиваются к этим трубкам.
Собственно, если говорить коротко, то установить новый смеситель мне мешают только две проблемы:
1. Цанги, которые не получается закрепить на подводке труб из-за отсутствия резьбы на последних
2. Трубки подводки. Так получается, что если смеситель плотно установить в раковину, то эти самые трубки почти упираются в стену, из которой идут гибкие трубы подачи воды. В таком виде соединить первых со вторыми не представляется возможным (их придется ТАК изогнуть, что даже представить страшно). Тут, как я это вижу своим дилетантским взглядом, есть два решения: либо аккуратно согнуть трубки подводки, чтобы к ним было реально подвести трубы подачи воды, либо купить в магазине какие-то шланги/трубы-удлинители, которыми можно будет аккуратно, без лишних и сильных изгибов, соединить подводку и трубы подачи воды.
Что думаете?
#8
Фото бы непомешало...
Это я вам как доктор говорю!
Сантехник Новгородской Области 8-905-292-18-40
PVA
Да уж, как могут подводки смесителя упираться в стену??? :shock:
Точно без фото не разобраться...
А цанги на трубах держатся затяжкой этой цанги...Для верности желательно конец трубки слегка развальцевать (но сначала одеть на них гайки-шайбы-уплотнители).
#10
Про фотки я уже писал чуть выше. :) Пока могу предложить только наброски, примерно показывающие то, как устроен умывальник, на котором нужно установить новый смеситель (не сочтите этот соц-арт за флуд). :roll:
Обратите внимание на первый рисунок. На нём я попытался одну из главных проблем - если смеситель установить в раковину плотно и ровно (собственно, так как он и должен стоять в идеале), то трубки от его жесткой подводки практически/почти упираются в стенку шкафа, от которой идут трубы подачи воды. А в идеале, они (трубки от смесителя) должны быть выгнутыми как бы "от стены", чтобы к ним было легче, без слишком сильных изгибов, подвести и подкрутить трубы подачи воды.
Собственно, еще раз хочу спросить: можно ли как-то гнуть трубки у смесителя с "жесткой подводкой"? Если можно, то как это надо делать? Нежно и медленно или жестко и быстро? :P
Общий вид умывальника в изометрии. :  - 1.png
Шкафчик под раковиной. Без отображения подводки от смесителя и сливной трубы. - 2.png
Шкафчик под раковиной. Без отображения сливной трубы, но с отображением подводки от смесителя. - 3.png
PVA
#11
Ищется что-нибудь подходящее (лучше пружина) по диаметру трубки, вставляется внутрь и трубка аккуратненько сгибается плавно- вот и все.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#12
талантливо рисует,шельмец...такому и фотоаппарат не нужен....вот у кого Балтике поучиться бы,а то на его фотки без слез смотреть нельзя
Сантехник-ликвидатор
#13
" Киса- скажите как художник-художнику.... вы рисовать умеете ?"
( 12 стульев)...
Ладно - так и быть - буду рисовать - но вам от этого легче не станет :?
Сантехник
#14
Достаточно уголков "папа-мама" , может ещё удлинители.
#15
Как с женщиной, так и с трубками - получите тот же результат.
Гнуть не придется, выкручиваете подводки, вкручиваете уголки (может быть с удлинителями), в уголки цанги, в цанги трубки (предварительно подрезав по длинне) в трубки гильзы (трубка отожженная, что бы не передавить).
Но! Ошибетесь, зальете и себя и соседей, вызовите лучше мастера - дешевле выйдет, ведь судя по вашим вопросам вы в сантехнике абсолютно не соображаете.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Ты ж "Памятник"!
D.O писал(а):
Кто о чем....когда уже изваяешь, как обещал. Сори за офтоп. :)
Вернуться в «Смесители»
