Конденсат на трубах в сантех. шкафу
Всем снова привет.
Пока решая проблему с покупкой новой арматуры для туалета, я хотел бы попросить у вас помощи с решением другой, довольно-таки старой проблемы (к сожалению, у меня - хронического раздолбая - других проблем не бывает) - регулярно появляющимся конденсатом на трубах.
Суть проблемы - в ванной комнате есть сантехнический шкаф, в котором находятся все трубы, клапаны и стояки. Периодически при использовании в квартире сантехники начинает появляться конденсат на трубах с холодной водой (на горячих, на моей памяти, его не было ни разу). Появляться конденсат стал не сразу - почти семь лет всё было нормально.
Научным методом было установлено, что конденсат начинает появляться только при использовании душевой кабины. После её использования конденсат начинает постепенно появляться на всех трубах и стояке (а он у меня, как и стояк с горячей водой, "завернут" в специальный утеплитель) с холодной водой, которые используются в течении дня (раковина на кухне, туалет и т.д.) и не пропадает, пока в квартире не перестанешь вообще пользоваться холодной водой. Если душевой кабиной не пользоваться, то конденсата нет - проверено. Даже при использовании туалета с прохудившейся арматурой конденсат не появляется, а при использовании кабины начинает появляется почти сразу.
А теперь самое главное (оно же, возможно, главная причина всех бед) - между стояком с холодной водой и душевой кабиной есть картриджный фильтр, который к моему стыду и позору (ну, раздолбай я! Это видимо не лечится) никогда не снимался и не чистился. Я не сантехник, но думаю, что вся причина в нём. Но если в нём вся причина, то тогда у меня появляется еще одна проблема - я никак не могу снять с него съемный картридж, а он должен сниматься - это 100%. К нему даже ключ пластмассовый прилагается, но он никак не поддается. Я и так крутил его, и сяк, и краны открывал, и давление через кнопку на фильтре сбрасывал - никак не поддается.
Фильтр сделан фирмой Instapure и выглядит он также как на вложенной картинке (только цвета у него другие).
Что посоветуете?
Конденсат стал появляться из-за ухудшения вентиляции, фильтр не при чем... 2.Чтоб открутить "прикипевшую" колбу фильтра, нужно применить другой ключ- покрепче и с большим рычагом, ну или попку (трубный ключ) №4, только аккуратно. |
2. Перед закручиванием смазать резинку, да и всю резьбу силиконовой смазкой (только бога ради, не попутайте с силиконовым герметиком).
Человек 2000
Если фильтр съёмный - подержать в горячей воде резьбовую часть.
Несъёмный - погреть феном .
Трубный ключ нежелателен - ломаются упоры на колбе.
Спасибо за ответы.
Я, кстати, совсем забыл сказать, что у меня ЕСТЬ в сантехническом шкафу вытяжка. В ней даже есть встроенный вентилятор с выключателем. Вытяжка эта постоянно втягивает воздух, а если еще включить в ней вентилятор, то она начнет втягивать воздух еще сильнее. Но что с включенной вытяжкой, что с выключенной, конденсат всё равно появляется и не проходит, пока в квартире не перестанешь использовать холодную воду. Еще на всякий случай скажу, что живу на 7 этаже.
Что касается изоляции, то думаю проблема всё-таки не в ней. Изоляцией (она похоже сделана из пенополиуретана, или из какого-то другого похожего материала) у меня покрыты только стояки, от них идут белые тонкие (относительно стояка) трубы, не покрытые ничем. И если не использовать душевую кабину, то конденсат не появляется.
P.S. Спасибо за советы насчет фильтра. Попробую cегодня его еще раз снять.
На мой взгляд возможны причины конденсата:
1.Засор шахты вентиляции,тяга есть ,но не в достаточном объёме.
2.Утечка воды в выше расположенных квартирах не приводящих к образованию конденсата , но использование душа служит толчком к его появлению.
1.Засор шахты вентиляции,тяга есть ,но не в достаточном объёме. |
2.Утечка воды в выше расположенных квартирах не приводящих к образованию конденсата , но использование душа служит толчком к его появлению. |
а пластиковые окна в недавнем прошлом себе не устанавливали? |
это да, в купе с хорошей металлической дверью, это дает закупорку квартиры. |
Похоже до меня дошло, почему не удается снять картридж с фильтра. Сегодня, когда я пытался в очередной раз его снять, я обратил внимание, что при закрытых кранах на стояке и развилке (см. вложенную картинку) давление на "барометре" не уменьшается и остается таким же, как при открытых кранах (при этом холодная вода течет из кранов гораздо слабее). Если же проделать ту же процедуру с горячей водой, то стоит лишь открыть кран с горячей водой, как давление сразу же падает до нуля. Видимо вся проблема в том, что кран на стояке с холодной водой полностью не закрывается, отличие, опять же, от крана на стояке с горячей водой. Полностью закрыть кран с холодной водой у меня, к сожалению, так и не получилось.
В меру своих скромных познаний я вижу тут два варианта решения проблемы: либо на время перекрыть холодную воду во всём доме (в этом случае, думаю, давление в трубах упадет даже если не закрывать никакие краны), либо всё-таки как-то сделать так, чтобы кран на стояке закрывался полностью.
Что думаете?
либо всё-таки как-то сделать так, чтобы кран на стояке закрывался полностью. |
Добавлено спустя 53 секунды:
барометре |
А это манометр!
