Подскажите советом по системе отопления?
Здравствуйте, столкнулся с необходимостью провести систему отопления в доме. Подскажите, пожалуйста о правильности моих предположений.
Имею: 3 этажа и мансарду, на 2 и 3 этаже по 2 комнате и ванной, на 1 кухня, ванная, прихожая, гараж.
Холодная вода - городское водоснабж. Для ГВС и отопления - двухконтурный газовый котел на кухне 24кВ.
Котел висит на стене между кухней и ванной на 1 этаже.
Можно ли организовать контур системы отопления так?
от котла стояки в ванной с 1 по 3 этаж подающей и обратной трубы (Ванные с 1 по 3 этаж расположены друг над другом), от стояка в каждой ванне через коллекторы на отопительные приборы по полу трубами из сшитого полит (PEX)?
Можно ли так сделать?
Если да, подскажите какие трубы и какого диаметра лучше использовать для стояков и для разводки к отопительным приборам
Предположения правильные. Стояк отопления через санузлы
там же коллектора установить. По приборам разводка D16,
сделайте рехау если в вашем регионе есть такая
На стояки от котла D32, на мансарду можно поднимать D25
Какова площадь мансарды ?
Площадь мансарды около 50м2, там предположительно будут две комнаты и сауна (над ванными 2 и 3 этажа).
Подкажите еще по расчетам
Сначала расчитываются суммарные теплопотери каждой комнаты(на внешние ограждения и на инфильтрацию воздуха), затем согласно этим теплопотерям подбираются отопительные приборы, потом расход теплоносителя в приборе, потом зная диаметр подводимых труб вычисляют скорость теплоносителя и потом расчитывают потери давления в контуре циркуляции(потери давления по длине трубопровода и потери на местное сопротивление), потом суммируют эти потери по всем контурам и подбирают насос сист. отопления? Если внутреннего насоса котла недостаточно, то необходим дополнительный в обратку ставить? Их мощности суммируются?
Нет, такие расчеты я делаю впервые. Конечно лучше бы было обратиться к специалистам, но ввиду ограниченных финансовых ресурсов приходиться самим делать ремонт.
Поэтому уже неделю штудирую снипы, руководство и пр рекомендательную литературу
Расположение - московская обл,
Площадь 205 м + мансарда, но ее до лета не планируется делать.
Еще такой вопрос, если на каждый отопительный прибор устанавливать атоматическую регулировочную арматуру, для такой системы нужна будет дополнительная регулировка?
И еще такой вопрос: какое оборудование рекомендуется устанавливать от котла до стояка.?
Общая площадь 205 м2 плюс мансарда 50 м2, да и ещё плюс горячая вода
Какой фирмы котёл у вас ? На заявленную площадь 250 м2 котла 24 кВт уже мало
плюс не забывайте лучшие модели настенников не разогреются больше 80 градусов
попроще модели 70 градусов. Да и сами говорите что двухконтурный, значит при открытии
крана горячей воды, он автоматически будет отрубать отопление и в приоритете нагревать ГВС
Дополнительное оборудование зависит от марки и типа котла
Лучше обратитесь к специалисту для расчёта и проектирования, не так уж много это будет стоить
Ну а монтаж попробуйте сделать сами, но учитывайте что для монтажа нужны специализированные
инструменты, хотя это тоже не проблема взять их в аренду
Огромное Вам спасибо,Vit, за то что уделяете мне внимание!
Котел фирмы вайсман и все как вы говорите, контур ГВС - первичный и темпер 30-59, на отопление макс 76, я понимаю что маловато, но он поставлялся застройщиком вместе с отопительными приборами и как они утверждают вполне хватает, если без мансарды. В понедельник должны расчеты показать. Отопление они монтируют, но стояки по углам комнаты и до батарей открытые трубы вдоль всей стены. Многие отказываются и переделывают.
Я хотел спросить по поводу дополнительной арматуры от котла, те я знаю что на ввод от холодной воды ставят защитную группу, барометр, а что обычно рекомендуется?
Еще, как лучше подключать полотенцесушители в ванных? Мне посоветовали отводы из стояка ГВС, т.е. резать стояк и пускать через полотенцесушитель?
Еще нужен теплый пол в ванных на втором и третьем этажах, который планирую пустить от обратки горячей воды, можно ли так сделать, если да, то посоветуйте какой на ваш взгляд лучший вариант?
А куда Вы собрались подключать "обратку горячей воды"?
Циркуляционная линия делается на бойлерах, на навесных двухконтурных котлах не делается- ЗАМЕРЗНЕТЕ!!!
В принципе мощности котла Вам хватит, если стены хорошо утеплены. Указанных VIT рекомендаций вполне достаточно, чтобы гидравлическими расчетами сильно не заморачиваться в случае установки термостатических регуляторов на радиаторах, можно будет сделать приблизительную преднастройку- на самые большие радиаторы мах. расход (рег. вентили открыты полностью), на меньшие- вентили поприжать.
Полотенцесушители придется пустить или от отопления, или поставить электрические. Т.полы- аналогично.
Насчет доп. арматуры- если и понадобится, то только фильтра и редуктор давления на входе ХВС на весь дом- так лучше, и смесители защитите и котел. Можно разве что умягчающее перед входом в котел дополнительно поставить (хотя бы магнитный или солевой фильтр).
Т.е. на двухконтурный котел гвс не предусматривает циркуляции горячей воды? Только циркуляция воды в системе отопления? Но если тогда открывать кран горячей воды на 3 этаже, надо будет ждать пока пройдет холодная вода из труб?
А для того чтобы организовать циркуляцию необходимо устанавливать отдельно газовый бойлер?
Отопление будет от котла, а ГВС от бойлера?
Еще не могли бы вы подсказать по поводу труб? Трубы Pex - это металопластиковые трубы на фитингах, а тогда полителеновые на спайке применяются для гвс и отопления и какие предпочтительнее?
газовый бойлер? |
Трубы Pex - это металопластиковые трубы на фитингах |
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
надо будет ждать пока пройдет холодная вода из труб? |
- Джедай-гуру
Т.е. на двухконтурный котел гвс не предусматривает циркуляции горячей воды? Только циркуляция воды в системе отопления? Но если тогда открывать кран горячей воды на 3 этаже, надо будет ждать пока пройдет холодная вода из труб? |
А для того чтобы организовать циркуляцию необходимо устанавливать отдельно газовый бойлер? Отопление будет от котла, а ГВС от бойлера? |
РЕХ (сшитый полиэтилен)- трубы, соединяемые прессфитингами (различной конструкции и метода запрессовки)
РЕХ-АL-РЕ - многослойные трубы (т.н. металлопластиковые), с аллюминиевой прослойкой. Фитинги прессовые и компрессионные (последние не рекомендованы для скрытого монтажа)
ППР трубы (рандом-сополимер полипропилена)- трубы соединяемые полифузионной сваркой (пайкой).
Лучшее в настоящее время- РЕХ с антидифузионным слоем.
- Джедай-гуру
