Замена арматуры у старого импортного унитаза
#1 Замена арматуры у старого импортного унитаза
Всем привет!
Не так давно столкнулся со следующей проблемой: забарахлил сливной механизм в унитазе (Gala Loa, был куплен в 99-00). Точнее прохудилась резиновая прокладка, и вода постоянно немножко стекает по, так сказать, "сливным путям". Похоже нужно менять арматуру (или как я её называю "спусковой механизм"), но вот беда, похоже нигде в Питере для этой модели унитаза нету запасных частей. Соответственно нужно либо покупать какую-то другую арматуру, либо менять полностью сливной бачок, а это в моей ситуации почти нереально.
В связи с этим хотел спросить, можно ли для такой модели найти какой-другой спусковой механизм, который можно было бы поставить на место сломанного. То есть существуют ли какие-то универсальные арматуры, которые можно "прикрутить" к самым разным моделям унитазов, или это утопия?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Фотика, к сожалению, нет. Если это поможет, могу попробовать нарисовать на компьютере набросок этой штуковины.
Я эту арматуру рулеткой измерил и вот такие цифры получились:
Высота арматуры: 23 см.
Ширина штуки с прокладкой, которая вставляется в сливное отверстие: 7.5 см.
Ширина крышки, которая находится прямо над штукой с прокладкой, и которая плотно её закрывает: 9 см.
Ширина дырки для кнопки (на крышке от бачка): 4 см.
Ширина дырки для слива (на дне бачка): 8-8.5 см.
Если это поможет, могу попробовать нарисовать на компьютере набросок этой штуковины. |
