Подтекает соединение водсчетчика
Уважаемые сантехники, помогите пожалуйста советом.
Купил 2 водосчетчика Valtec, устанавливаю сам. Использую родные фибровые прокладки (идут в комлекте), перекосов нет - все тютелька в тютельку. После соединения все ок - протечек нет, но через сутки появляется первая капля воды снаружи одной из гаек на каждом из счетчиков. Переразбирал несколько раз - проблема остается. Я грешу на сами прокладки - когда разбираю соединение они разбухшие и как бы расслаиваются, сегодня после очередного подтека попробовал на одном из счетчиков расслоить прокладки - обе развалилась очень легко, одна на две части, другая на три. Поставил по половинке прокладки и собрал соединения обратно - пока не течет, завтра посмотрим.
В прокладках ли дело? Должны ли они расслаиваться? Можно использовать половинки расслоившейся прокладки? Можно использовать в данном случае резиновые прокладки вместо фибровых?
Посоветуйте как сделать надежнее? Опломбирование одного счетчика стоит 300руб, очень не хочется что бы соединение потекло через месяц - другой.
eeyore писал(а):
нет
eeyore писал(а):
нужно
eeyore писал(а):
Ставь резину или паронит и будет тебе счастье
PVA
Ставь резину или паронит и будет тебе счастье_________________
Макс™ писал(а):
+1
Мне больше по душе паронит. :)
Сантехник
PVA
паронит
PVA писал(а):
+1
Макс™ писал(а):
Спасибо, а другие фибровые прокладки почему в данном случае не подойдут? Или фибровые прокладки в принципе г...но?
Сантехник
eeyore
фибровые прокладки хороших производителей,например Minomess неплохие.
Перед установкой фибры надо её намочить в воде , при протягивании она сожмётся до минимума.
У меня дома, квартира на половину эксперементальная 8) . Так вот. На водосчётчиках стоят паранитовые прокладки. Месяц капало, потом перестало, уже год всё нормуль.
А прокладки конечно ставить можно всякие... Паранитовые замыкают список прокладок, вобщем одноразовые они :)
Где любовь да совет, там и рай, там и свет; а ссоры да споры, там только лишь вздоры.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
У некоторых не тока со счётчиков капало...вылечили ж!!! :)
Я предпочитаю силиконовые прокладки.
Это я вам как доктор говорю!
Сантехник Новгородской Области 8-905-292-18-40
гарри писал(а):
Айм тожа!
