MOFEM (HUNGARY)
#316 Re: MOFEM (HUNGARY)
Продолжаем:
Смесители Mofem в моей квартире
В ванне серии NOVA 15 лет в работе,заменил за это время
только резиновые прокладки на фоторпластовые в классических кран-буксах (фото 1-2)
В раковине серии Junior 20 лет в работе,заменил за это время
только картридж (фото 3-4)
Переодически (1 раз в 3 года) смесители разбираю и смазываю детали
#317 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сзади на смесителях для ванны Mofem серии Nova и не только,
лазером нанесён логотип и дата изготовления
Если смеситель установлен,то с помощью зеркала можно это увидеть
#318 Re: MOFEM (HUNGARY)
Если в вашем смесителе уменьшился напор воды из излива,
неважно Mofem или другого производителя,
первое,что нужно сделать,это выкрутить аэратор из излива смесителя
и посмотреть,не забился ли он взвешенными частицами или другим мусором,
соответственно почистить сетки в аэраторе
#319 Re: MOFEM (HUNGARY)
Каталог Mofem-2015 года в этой теме был показан
А здесь можно посмотреть каталог Mofem-2018 года
https://www.mofem.hu/pagedata/files/_le ... review.pdf
А здесь можно посмотреть каталог Teka-2018 года
Группа Teka владелец заводов и брендов: Mofem и Teka
#320 Re: MOFEM (HUNGARY)
ЗиП к смесителям для ванны "Mofem"
Механизм переключения душ-излив:
Клапан-шатун,эксцентрик и уплотнительное кольцо
#321 Re: MOFEM (HUNGARY)
Наборы уплотнительных колец к смесителям "Mofem"
#322 Re: MOFEM (HUNGARY)
Размеры колец на штоке: малое с вн.диаметром +-6мм и толщиной +-1.6мм большое с вн.диаметром +-12мм и толщиной +-1.6мм |
Открутить кран-буксы получилось только после прогрева свечкой, другие способы(большая шведка, кипячение, wd-40) результата не дали.
Для замены прокладок на штоке кран-букс купил в магазине Водопад -
Кольцо резиновое 10х14, Кольцо резиновое 6х9.
Эти кольца оказались большими, вставить с ними шток обратно не получилось(даже со смазкой) - пришлось стачивать кольца мелкой шкуркой. После доработки напильником -всё получилось.
#323 Re: MOFEM (HUNGARY)
Крошка_Сью,
Я очень рад за вас!
#324 Re: MOFEM (HUNGARY)
Потекло из под переключателя душа. Снял переключатель (снимался очень трудно прикипел за 10 лет, помог кипяток, литра два на него вылил - может кому поможет).
Течь из эксцентрика.
Выкрутить отдельно буксу, а потом извлечь эксцентрик не удалось - вывалилось все вместе. Фибровое кольцо тоже не удалось извлечь целым - оно прикипело и его пришлось отскабливать.
Вопросы: как теперь разделить буксу и эксцентрик, чтобы поменять прокладку (на вид как монолитная конструкция)? Непонятно как это работало, если эксцентрик в буксе не вращается? Где покупать запчасти к Мофем (весь город обегал продавцы говорят таких не найдешь)?
#325 Re: MOFEM (HUNGARY)
буксой и эксцентриком резиновое уплотнительное кольцо
Поэтому эксцентрик из буксы всегда можно вытащить,не причинив поломки
Возможно вам просто силёнок не хватает здесь
Залейте WD-40 должны легко вытащить эксцентрик из буксы
Уплотнительное кольцо на эксцентрике внутри буксы требует переодической смазки
#326 Re: MOFEM (HUNGARY)
У меня эксцентрик в буксе не проворачивается. Я правильно понимаю, что надо надавить в направлении стрелки придерживая за плоскость буксы? И эксцентрик должен выскочить?
В Питере полно мест,где есть разный ЗиП к смесителям Mofem
#327 Re: MOFEM (HUNGARY)
Подскажете проверенные интернет-магазины?
#328 Re: MOFEM (HUNGARY)
В общем, два ключа, одним зацепился за буксу, вторым за квадрат эксцентрика. Провернул с трудом. Далее, проворачивая попытался выталкивать эксцентрик. Резинка уже появилась, а эксцентрик застрял. Ни туда, ни сюда. Постучал киянкой - ни с места.
#329 Re: MOFEM (HUNGARY)
Внутрь эксцентрика закрутите болт и по нему слегка бейте киянкой
Чудес здесь нет и эксцентрик целиком должен выйти из буксы
#330 Re: MOFEM (HUNGARY)
Оставил я попытки выкорчевывать эксцентрик потому как удалось найти и купить новый комплект. В магазине завалялся последний экземпляр, у них он назывался почему-то инсталяция. Повезло можно сказать.
На новом чуть надавил и эксцентрик выскочил.
Уже поставил. Без душа в ванной сейчас очень плохо.
Но выяснился один нюанс. При среднем напоре и запертом душе (флажок в левом положении) из лейки начинает подкапывать (при открытом душе, когда флажок вправо, из излива не течет). Далее при закрывании кранов (душ при этом закрыт) из излива еще секунд 20 сливается вода тонкой струйкой (похоже из шланга душа).
Подскажете в чем может быть причина? Можно это подрегулировать?
