MOFEM (HUNGARY)
#271 Re: MOFEM (HUNGARY)
Это беда! Такого типа кухонный смеситель, разочарование для пользователя. Не стоит жмотничать, для себя любимого. |
- Забанен: Бессрочно
#272 Re: MOFEM (HUNGARY)
Скорее всего в комплекте нет опорного кольца, в которое и вставлется данная резинка.
Надо взрыв-схему посмотреть. Новый Мофен на картинке с кольцом MOFEM 104 GOLF 140-1263-00
#273 Re: MOFEM (HUNGARY)
Скорее всего в комплекте нет опорного кольца, в которое и вставлется данная резинка. |
#274 Re: MOFEM (HUNGARY)
Даже если нет кольца, то данная резинка все равно соприкасается с корпусом смесителя. А они не подходят по диаметру. Пока непонятно. На сайте взрывсхемы я не нашел. Вопрос что делать. Искать или сдать мофем и взять что-то другое. С резинками у нас только мофем и ижевские какие-то.
#275 Re: MOFEM (HUNGARY)
Даже если нет кольца, то данная резинка все равно соприкасается с корпусом смесителя. |
Посмотрите целиком эту тему
В ней показаны смесители,в которых имеется седло для уплотнительного кольца
В вашем смесителе нет этого седла для уплотнительного кольца,
потому как в нём конструктив подразумевает это уплотнительное кольцо
в опорной латунной шайбе,в которой есть седло
То что нет этой опорной латуной шайбы в комплекте,то это уже другое дело
Здесь пусть магазин разбирается,потому,как воруют детали
в самих магазинах мне хорошо известно,так же как и производитель
забывает порой какую-то деталь положить
#276 Re: MOFEM (HUNGARY)
Здравствуйте!
Тековские Штанги для леек к смесителям мофем очень хлипкие? При потере равновесия пожилому человеку за них можно взяться? Может быть есть совместимые, где и крепеж и корпус сделаны из латуни?
Спасибо!
#277 Re: MOFEM (HUNGARY)
Штанги для леек для этого не предназначены! Устанавливайте поручни.
#278 Re: MOFEM (HUNGARY)
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
#279 Re: MOFEM (HUNGARY)
Поручень удобнее всего установить на место смесителя.
А если , в такой ситуации, взяться за корпус смесителя мофем , то гайки и эксцентрики погнуться и будет течь, но они не треснут и корпус не оторвется от эксцентриков (если в стену надёжно закреплен)?
#280 Re: MOFEM (HUNGARY)
#282 Re: MOFEM (HUNGARY)
Уважаемые, кто-нибудь встречал такую коробку? Когда мне её вынесли сразу смутило. Продавец тоже удивился , но другой сказал, что они типа разные бывают. Вроде как набор в порядке, смеситель тяжелый и не магнитит. На смесителе сзади надпись Mofem 11/2019. Эксцентрики Тека. Буксы made in germany.
На дизайн сайта mofem.hu вроде похоже. Там тоже всё голубое и лого такое же обновленное. Может был ребрендинг и поменяли дизайн коробки? Или меня нае..... Всмысле обманули?))
#283 Re: MOFEM (HUNGARY)
Вот главное у Mofem:
Тека. |
#285 Re: MOFEM (HUNGARY)
Маленькая ремарка
У смесителей Mofem есть разный конструктив крепления маховиков
К примеру серии NOVA в которых маховики фиксируются на
кран-буксах смесителей с помощью винта
Просто снимается заглушка ножом без всяких проблем и легко,
а далее выкручивается винт и снимается маховик
(Не забываем смазывать смазкой шлицы штока у кран-буксы)
