MOFEM (HUNGARY)
Re: MOFEM (HUNGARY)
При среднем напоре и запертом душе (флажок в левом положении) из лейки начинает подкапывать
Далее при закрывании кранов (душ при этом закрыт) из излива еще секунд 20 сливается вода тонкой струйкой (похоже из шланга душа).
в шланге сольются через излив
Re: MOFEM (HUNGARY)
Эак, спасибо что подсказываете, не знаю когда я бы самостоятельно разобрался.
Замена прокладки на шатуне это значит разобрать весь смеситель + снять втулку, которая, чувствую, сидит там намертво. Эта втулка продается в ЗИПе?
Правильно я понял по картинкам?
Re: MOFEM (HUNGARY)
Она откручивается и закручивается без проблем
Ну неужели так тяжело внимательно посмотреть,как всё легко разбирается в них?
Ребёнок и тот поймёт
Re: MOFEM (HUNGARY)
После замены уплотнительных колец в клапане-шатуне:
при открывании крана (душ заперт) начинает подкапывать из лейки, при дальнейшем открывании (напор увеличивается) начинает дрожать душевая подводка (если пошевелить вперед-назад эксцентрик и подтянуть переключатель душа в сторону закрывания слегка, то дрожание пропадает), далее при еще большем напоре подкапывать перестает.
Эак, подскажете что поделать в этой ситуации и должен ли эксцентрик иметь люфт внутри буксы в осевом направлении (у меня примерно 1...2 мм люфт)?
И еще момент, у меня при запирании душа флажок как бы отпружинивает слегка назад. Вроде как хочется закрыть его сильнее, а он отпружинивает. Наверное, это не норм?
Re: MOFEM (HUNGARY)
а он отпружинивает
Возможно вы не правильно установили клапан-шатун и отсюда проблемы у вас
Или ещё что-то не правильно вами сделано
Люфт может быть только в одном случаи,если ручка-флажок на эксцентрике
не до упора закручена болтом и отсюда у ручки в гнезде люфт происходит
Re: MOFEM (HUNGARY)
Люфт может быть только в одном случаи,если ручка-флажок на эксцентрике не до упора закручена болтом и отсюда у ручки в гнезде люфт происходит |
Возможно вы не правильно установили клапан-шатун и отсюда проблемы у вас Или ещё что-то не правильно вами сделано |
Вложил клапан-шатун, вставил эксцентрик, вкрутил буксу, вкрутил втулку снизу, надел флажок - проверил ход шатуна, прикрутил вилку душевую, поставил излив.
Эак, соориентируйте пожалуйста, в каком направлении копать? Может порядок сборки другой? Может важно положение шатуна (вверх-вниз) при сборке? У него две прорези, они вроде симметричные и нет разницы в какую зацепляется эксцентрик.
Весь смеситель разобрал - собрал, а понимания почему течет так и не пришло.
Re: MOFEM (HUNGARY)
Вложил клапан-шатун
Его нужно именно правильно установить,иначе будут проблемы при переключениях
с излива на душ и обратно
Похоже вам лично на видео нужно показывать иначе не понимаете
(но на это у меня времени нет)
Эти смесителя полностью разбираются и собираются
как автомат Калашникова,они просты в эксплуатации и при необходимости в ремонте
Как только всё правильно сделаете,то никаких проблем у вас не будет
Re: MOFEM (HUNGARY)
На первом фото душ открыт, клапан внизу. На втором фото - душ закрыт, клапан вверху и видно как начинает просачиваться вода. Непонятно за счет чего должен прижиматься клапан в верхнем положении, чтобы сработала резинка. У меня есть только одно предположение, что плоскость куда прижимается верхняя резинка клапана-штока неровная из-за накипи поэтому и подкапывает душ.
Может сделаете подсказку как правильно? Вроде кажется все просто, но не работает.
Отправлено спустя 58 минут 39 секунд:
Еще раз разобрал смеситель и внимательно посмотрел на все. После чего заменил в вилке лейки прокладку. Была та что справа, поставил ту, что слева. Предположив, что прокладка мешает ходу шатуна (обе прокладки неродные, ставил, что было, т.к. родная задубела и после разборки не заработала).
Ситуация изменилась, теперь подводка душа не дрожит, из лейки не течет как раньше, а лишь иногда подкапывает.
Не уверен, что 100% причина в прокладке. Но посмотрим.
Думаю, что кольца на клапане-штоке можно было и не менять (на вид и ощупь их было не отличить от новых).
Re: MOFEM (HUNGARY)
Т.е. даже если клапан-шток управляется поворотом эксцентрика, то это не гарантирует его правильной установки?
там обычно налёт образовывается,который не мешает герметичности кольцам
на клапане-шатуне в сёдлах корпуса смесителя
Ещё раз вам объясняю:
Правильно устанавливаете клапан-шатун внутри смесителя
Затем устанавливаете в него эксцентрик
Затем устанавливаете буксу через эксцентрик,при этом эксцентрик
фиксируете в неподвижном положении и только после этого закручиваете
до упора буксу
Затем устанавливаете ручку-флажок в правильном положении
на гранях эксцентрика и проверяете работу
Когда всё нормуль,закручиваете крепёжный болт ручки в эксцентрик до упора
Ну ничего нет сложного,я с этими смесителями почти 30 лет шагаю
вместе и никогда проблем не было с ними
Не понимаю,откуда у вас там проблемы взялись
Re: MOFEM (HUNGARY)
Правильно устанавливаете клапан-шатун внутри смесителя Затем устанавливаете в него эксцентрик Затем устанавливаете буксу через эксцентрик,при этом эксцентрик фиксируете в неподвижном положении и только после этого закручиваете до упора буксу |
В этом моя ошибка?
Re: MOFEM (HUNGARY)
В этом моя ошибка?
Вы приобрели новый эксцентрик
1.Он родной Mofem ? (фото-1)
2.Какая длина лапки у эксцентрика,который у вас новый установлен? (фото-2)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Еще раз повторюсь, в поисках причин, я в вилке душа заменил неродную силиконовую прокладку на неродную же фибровую. После этого дрожь подводки душа прекратилась, из лейки не течет как раньше, а лишь иногда подкапывает.
Не уверен, что 100% причина в прокладке, но ситуация уже гораздо лучше, чем была.
Re: MOFEM (HUNGARY)
кольцо на клапане-шатуне,когда идёт работа через излив в смесителе
Re: MOFEM (HUNGARY)
Эак писал(а): ↑(04 июл 2021, 20:59) |
Отправлено спустя 22 минуты 52 секунды:
У меня вот та же проблема, что у товарища сверху, немного течет из лейки, хотя флажок на кране! В итоге весь шланг уже черный, так как лейка лежит на смесителе. Если чуть с силой надавить на флажок, то течь перестает. То есть получается, что клапан как бы не до конца доходит. На старом смесителе клапан был из латуни, все работает четко. А здесь пластмасса и прям чувствуешь что-то мягкое и ощущение, что оно не фиксируется. Думал что это параша как в Видиме, куда суют резиновый клапан, который нужно менять через год-два. Но оказалось, что и в рем. комплекте идёт такой же точно набор с пластмассой.
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
Ещё раз вам объясняю: Правильно устанавливаете клапан-шатун внутри смесителя Затем устанавливаете в него эксцентрик Затем устанавливаете буксу через эксцентрик,при этом эксцентрик фиксируете в неподвижном положении и только после этого закручиваете до упора буксу Затем устанавливаете ручку-флажок в правильном положении на гранях эксцентрика и проверяете работу Когда всё нормуль,закручиваете крепёжный болт ручки в эксцентрик до упора Ну ничего нет сложного,я с этими смесителями почти 30 лет шагаю вместе и никогда проблем не было с ними Не понимаю,откуда у вас там проблемы взялись |
У вас к примеру на фото стоит этот клапан другой стороной. А у меня так же как у товарища сверху в таком положении идёт округлая часть и с завода она именно так и стояла! В любом случае я пробовал и так и сяк. Все равно течет.
Re: MOFEM (HUNGARY)
Мы два мужика не смогли вдвоем открутить эту втулку газовым ключом. Даже через ткань содрали весь хром, но так и не открутилась. Сидит как будто на клею! Мы даже подумали, что может она откручивается по часовой, но уже не стали пробовать
или рожковый ключ если две грани снаружи втулки
Я же спокойно откручиваю при необходимости
и не один,а десятки подобных смесителей ежегодно
Допускаю,что в отсутствии профилактики,втулка серьёзно закисла
в вашем смесителе и требуется её реанимировать перед откручиванием
Что означает фраза "правильно устанавливайте клапан-шатун"? Требуется ли для этого снимать нижнюю втулку и держатель лейки сверху?
на абсолютно одинаковое расстояние вправо и влево,исходя от центра
Требуется извлекать эксцентрик и откручивать снизу втулку,
чтобы вытащить кривошип из корпуса
Если качественные уплотнительные кольца на кривошипе
и гнёзда в хорошем состоянии,то никаких течей не будет
За почти 30 лет у меня ни один смеситель Mofem не накрылся
ни дома,ни у родственников,ни у знакомых,ни на работе
Делайте переодическую профилактику смесителям и они вам
будут долго служить и радовать своей работой
В этой теме я постарался всё доходчиво рассказать и показать на фото
Желаю удачи!
