MOFEM (HUNGARY)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Потому что требуется шестигранник если внутри втулки грани под него или рожковый ключ если две грани снаружи втулки Я же спокойно откручиваю при необходимости и не один,а десятки подобных смесителей ежегодно Допускаю,что в отсутствии профилактики,втулка серьёзно закисла в вашем смесителе и требуется её реанимировать перед откручиванием |
Чтобы флажок ручки при переключениях поворачивался на абсолютно одинаковое расстояние вправо и влево,исходя от центра Требуется извлекать эксцентрик и откручивать снизу втулку, чтобы вытащить кривошип из корпуса Если качественные уплотнительные кольца на кривошипе и гнёзда в хорошем состоянии,то никаких течей не будет За почти 30 лет у меня ни один смеситель Mofem не накрылся ни дома,ни у родственников,ни у знакомых,ни на работе Делайте переодическую профилактику смесителям и они вам будут долго служить и радовать своей работой В этой теме я постарался всё доходчиво рассказать и показать на фото Желаю удачи! |
Чтобы флажок ручки при переключениях поворачивался на абсолютно одинаковое расстояние вправо и влево,исходя от центра |
Re: MOFEM (HUNGARY)
Дмитрий Овнов,
Ничем более вам помочь не могу
В этой теме досконально всё показано и рассказано,
как не по одним другим смесителям
Люди читают и всё понимают кроме вас одного
Re: MOFEM (HUNGARY)
Чтобы выкрутить верхнюю деталь (куда присоединяется душевой шланг, на фото под № 1) потребовался 6-гранник на 16 мм. Для сёдел (на фото под №2 , которыми крепятся накидные гайки нужен 6-гранник на 9 мм.
В моём багаже таких ключей не оказалось, а до магазинов было далеко. Из гаражного барахла достал старую свечу зажигания и длинную гайку на 10 мм (возможно это стойка из радио или электрооборудования). Свечку можно попросить на любой СТО, б/у шные просто выбрасывают
Re: MOFEM (HUNGARY)
Написать сподвигло то, что на сёдлах ЛЕВАЯ резьба.
Сёдла с накидн гайками есть в номенклатуре запчастей.
Re: MOFEM (HUNGARY)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по кран-буксам. На фото видно, что они разного размера по длине... Это просто разное исполнение или они для разных смесителей?
Re: MOFEM (HUNGARY)
Re: MOFEM (HUNGARY)
кстати больше в смесителях mofem не будет кран-букс с резиновыми прокладками, только керамика и в пластике вместо латуни
Re: MOFEM (HUNGARY)
То,что я вижу без изменений
Re: MOFEM (HUNGARY)
на сайте нет информации. информация из двух разных магазинов. Причем артикул смесителей с резиновыми прокладками сохранился ,но уже с пластиковой керамикой
Re: MOFEM (HUNGARY)
Моя небольшая история ремонта смесителя... (фото1)
Смеситель в работе с 2002 года. В июне 2021 стала подтекать то ли горячая, то ли холодная вода. Решил купить оба крана-буксы, один , так сказать, на превентивную замену... Без проблем были поменяны...
Отправлено спустя 17 минут 24 секунды:
В декабре 2022 года стала капать из закрытого крана горячая вода.
Несколько дней капала... Что-то не собрался сразу разобрать-посмотреть в чем дело... И через пару дней заклинил переключатель душ-излив ... Тут уж сразу пришлось оказать пристальное внимание славному изделию от венгров) Купил ремкомплект переключателя.
Поиск как разобрать привел сюда, на форум (огромное спасибо за понятную и полезную информацию!) Выкрутить с помощью ключей не получилось, просверлил отверстие в переключателе, вставил в отверстие в качестве рычага мебельный шестигранник и ключом со скрипом, но открутил...
Вот что я увидел...(фото2)
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А так выглядит кран-букса которая стояла в подтекавшем кране. (фото3)
Отправлено спустя 14 минут 29 секунд:
В 2021 году были поставлены краны-буксы, нового образца, чуть длиннее родных (отработавших почти 20 лет). Правильно понимаю, что она развалилась от чрезмерных усилий при закрывании воды? Ход то меньше стал... чуть-чуть, но меньше... руки за 20 лет привыкли к одному количеству движений))) а тут такая подстава))) Не сразу и заметишь... Маленький пластиковый кусочек отвалился в итоге через полтора года и заклинил душевой переключатель. Последствия на фото 2. Кстати взамен развалившегося крана-буксы, отработавшего полтора года, поставил старый 20-летний, но исправный. Всё работает, ничего не подтекает, усилие закрытия кранов теперь контролируются, домочадцы проинструктированы) (фото4)
Re: MOFEM (HUNGARY)
и бывает даже в усмерть
Поэтому вам нужно было перед откручиванием залить WD-40 на несколько
минут и уже потом откручивать (кран-букса должна быть в открытом положении)
Латунь хоть и прочная,но и пластичная,вы берётесь рожковым ключом или разводным 0-30 за грани
и пытаетесь открутить закисшую кран-буксу,но при этом вы грани
кран-буксы только скругляете и разумеется вам не выкрутить
Я резьбы на кран-буксах держу в смазке,поэтому с откручиванием у меня
проблем не бывает с годами
в мире не застрахован)
Сколы на золотниках со временем хоть и редко,но встречаются
и это не смертельно
В СССР скажем у некоторых производителей буртиков на золотниках
вообще не было,так мне лично они нравились в кран-буксах
Когда с силой начинают проворачивать маховик кран-буксы,то это
уже скорее износ резиновой прокладки на золотнике,либо проблемы на седле
Я использую прокладки из фторопласта,они более долговечные,
разумеется если с седлом в корпусе полный порядок
Если на седле есть мелкая раковинка,то здесь разумеется нужно использовать
прокладку из резины (разумеется не из пористой или слишком мягкой)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Производители тоже могут врать, особенно сейчас
Кран-буксу лучше всего откручивать с помощью ударной удлиненной головки на 17(1/2). При откручивании переключателя, на квадрат лучше надеть головку 8 мм 12 гранную (1/2)
Отправлено спустя 32 минуты 10 секунд:
фото вывернутых пластиковых кран-букс из нового смесителя мофем
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
фото приспособлений
Re: MOFEM (HUNGARY)
Сегодня общался с Мустангом
Действительно с осени 2022 года Mofem начал производить
кран-буксы с пластиковым корпусом
Пока это носит тестовый режим и латунные кран-буксы так же производятся
и не отменены
Если всё пройдёт удачно,то Mofem полностью перейдёт
на кран-буксы с пластиковым корпусом (поэтому пока этого и нет на сайте,
что идёт тестовый режим)
Здесь можно сказать,что идёт удешевление продукции
Для меня лично это не удивительно,когда известные производители
с латунных отдельных деталей продукта перешли на пластик
и не только в смесителях,но и в ряде другой продукции
Re: MOFEM (HUNGARY)
тестовый режим увы будет постоянным
Пока отличить смеситель можно только по наклейке на коробке
И руками, покупая смеситель с резиновыми кран-буксами ,где фактически установлены пластиковые,(определить по вращению)
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а по честному идет надувательство покупателей
