MOFEM (HUNGARY)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Клапан-шатун из полиамида с двумя уплотнительными кольцами EPDM
которые очень прочные и менее эластичные
При необходимости эти два кольца без особых проблем можно заменить,
но качество этих колец позволяет долго им работать без проблем
Размеры этих колец
Внутр.диаметр -11мм
Толщина - 4мм
Они есть как родные в ЗиП так можно и аналоги им найти
Клапан-шатун хорошего качества,при необходимости
он продаётся в ЗиП к Mofem
Re: MOFEM (HUNGARY)
Уплотнительное кольцо EPDM на втулке
Это кольцо тоже качественное и долго прослужит
Но и его при необходимости можно заменить из ЗиП к Mofem
или подобрать ему аналог
Размер этого кольца:
Внутр.диаметр - 22мм
Толщина - 2мм
Здесь также можно вместо кольца использовать фум-ленту
или анаэроб лёгкой разборки при необходимости
Re: MOFEM (HUNGARY)
Использование смазок в подобных смесителях
Смазывать нужно не только уплотнительные кольца,
но и резьбы и стенки деталей
Тогда вам будет очень удобно разбирать смеситель при необходимости
со временем и он долго будет служить вам и радовать вас
В качестве примера:
Смазкой HUSKEY LVI-50 GREASE смазываю практически все детали
этого смесителя,которые контактируют с водой и даже которые не контактируют,
но на которых сказывается сырость
Почему смазкой HUSKEY LVI-50 GREASE ?
А для того,чтобы не сотрясать воздух словами,как в инете некоторые,а по фактам показать,
что от этой смазки кольца EPDM не разбухают со временем и поэтому
размеры колец также указал
Re: MOFEM (HUNGARY)
Продолжаем
Смеситель Mofem серии Solar Nova
Многие жильцы в своих квартирах не знают какое у них давление
холодной и горячей воды в квартире
Здесь можно отсоединить лейку от душевого шланга
и прикрутить в него манометр
Разьба в манометре 1/2 и резьба в гайке у подводки тоже 1/2
Переключаете ручку в положение "душ" и слегка приоткрываете маховик
Посмотрели какое давление скажем хвс,затем перекрыли маховиком воду
и через "излив" сбрасываете давление
Потом тоже самое с горячей водой
(Но это не самый хороший вариант,всё-таки душевой шланг,это не гибкая подводка)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Более безопасный вариант и лучше чем вышепоказанный,
это подключение манометра прямо в смеситель
Нужно открутить кронштейн из смесителя и в него вкрутить
переходник вн-вн резьба 3/4Х1/2 (фото-1)
У меня в наличии такого переходника не оказалось,
поэтому я собрал такой переходник из двух переходников
Re: MOFEM (HUNGARY)
То что вчера не успел показать
Сосед вышепоказанного смесителя
и тоже Mofem серии Solar Nova
Излив
На нём два уплотнительных кольца EPDM
Вн.диаметр - 14мм
Толщина - 2мм
Стопорное кольцо с разрезом из пластика
21х14
Накидная гайка из латуни 3/4
Re: MOFEM (HUNGARY)
Два уплотнительных кольца и стопорное при необходимости
можно заменить со временем на изливе
Но при форс-мажоре и отсутствии запасных,можно все их заменить
на ленту фум,пока не приобретёте
По жизни я использую только ленту фум Марка1 Российского производства,
которая со времён СССР производится и она с добавлением 20% вазелина
Re: MOFEM (HUNGARY)
Аэраторы в этих смесителях М22 тм "PERLATOR" от NEOPERL
Я их ранее показывал в этой теме,поэтому не останавливаюсь на них
Только отмечу,что:
Не забывайте переодически чистить аэраторы
и учитывая форму корпуса таких аэраторов смазывайте резьбу
в изливе,куда закручивается подобные аэраторы
Re: MOFEM (HUNGARY)
Втулка латунная
На её резьбе видим две грани под ключ
Резьба втулки может закиснуть со временем (в отсутствии смазки)
Поэтому при необходимости не пытайтесь с силой дури её пытаться выкрутить
Установите ручку в положение,чтобы излив был закрыт,а душ открыт
И через верх душа наполните WD-40 до верху
Затем сходите попейте кофейку и минут через 10 начинайте спокойно
втулку откручивать,она обязательно у вас выкрутится
Re: MOFEM (HUNGARY)
В отличии от предыдущего смесителя Mofem
здесь я использую смазку ЦИАТИМ-221 (Питер)
которой пользуюсь около 30 лет
В подобных смесителях смазки одних уплотнительных колец
недостаточно,детали латуни также нуждаются в смазке
Re: MOFEM (HUNGARY)
В разборках этих двух смесителей
Mofem серии Solar Nova мне помогал в понедельник,вчера и сегодня
всего один разводной ключ 0-30 от девочки BETA (БЕТА) на фото
(Лейки на душевых шлангах не родные MOFEM,были установлены
другого производителя,в связи с тем,что была просьба приобрести лейки с бОльшим диаметром)
Re: MOFEM (HUNGARY)
В этих смесителях используются как класссические кран-буксы (фото 1-2),
так и керамические кран-буксы (фото 3-4-5)
Размер их 1/2x7.8x20
Кому-то нравятся классические кран-буксы,кому-то керамические
Мне лично нравятся по жизни классические кран-буксы
Здесь нужно не забывать,что резьба кран-буксы постоянно находится
в контакте с водой и нужно её оберегать от закисания,иными словами
держать резьбу в смазке,чтобы спустя время при необходимости её
выкрутить,не нужно было её штурмом брать шведками,а спокойно выкрутить
ключами на 17 или разводными
Шлицы на штоке кран-буксы также нужно смазывать смазкой,
чтобы не было никаких проблем со временем при снятии маховика
Re: MOFEM (HUNGARY)
У Mofem замечательные классические латунные кран-буксы
и со временем менять их нет никакой необходимости
Всё что может портебоваться,так это только замена двух уплотнительных
колец (O-ring) на штоке и одно на буксе
На золотнике также можно сменить прокладку
Размеры колец на штоке:
малое с вн.диаметром +-6мм и толщиной +-1.6мм
большое с вн.диаметром +-12мм и толщиной +-1.6мм
Уплотнительное кольцо на буксе с вн.диаметров +-18.5 мм и толщиной +-1.8мм
а при крайней необходимости резьбу на буксе можно посадить
на фум ленту или лён (фото 2-4)
Ну и разумеется всё нужно держать в смазке
Прокладку на золотнике штока можно заменить на любые аналоги,
из того же каучука,фторопласта,паронита и т.д (фото 10-11)
Толщина 3мм
Наружный диаметр 16мм
Внутренний диаметр 5мм
Фиксатор легко извлекается тонкой отвёрткой с прямым шлицом и подобным
другим девайсом (фото 5-7)
Re: MOFEM (HUNGARY)
Маркировка на кран-буксах у Mofem
made in germany (фото 1-2)
Скорее всего эти кран-буксы для своих смесителей Mofem заказывает
у известного немецкого производителя кран-букс,картриджей и т.д
Flühs Drehtechnik GmbH
У этого известного немецкого производителя многие производители смесителей
заказывают кран-буксы,картриджи и т.д
Re: MOFEM (HUNGARY)
Поэтому,если вам повстречаются классические кран-буксы с маркировками:
MOFEM MADE IN EU (фото-1)
и made in germany (фото-2)
То разницы между ними особой не будет,как одни,так и другие
будут замечательного качества,лёгкие в разборке и сборке,
а также ремонтнопригодные
