Гидрозатвор.
#16 Вонь в туалете
Ситуация такова. Живу на 9 этаже, 9-ти этажного дома. Недавно купил эту квартиру и сразу заметил, что в туалете очень плохо панет. Причем всегда вне зависимости ходил я в него или нет. Вентиляция работает исправно. Когда перевозил с товарищем вещи, он заметил это и сказал, что это из за неправильной установки унитаза, и предложил сделать так, чтобы в унитаз всегда немного текла вода. Что я и сделал. Действительно вонь ушла. Но когда в доме нет воды, это привет ![]() Позвал сантехника. Он сказал что не в унитазе дело, а в канализационной трубе, он проржавела и из нее воняет. На мой аргумент, а почему при стекающей воде не воняет, сказал, что это совпадение. Что-то не верю я в такие совпадения, поэтому интересуюсь, что нужно сделать чтобы прекратилась вонь. Трубу я буду менять, но бось это не поможет. Заранее спасибо за совет. |
- НО решение дествительно в ином ответе.
- НЕОБХОДИМО наладить как написали воздухоотвод на крышу.
- Это правельное решение и воздушные клапаны на верхних этажах (но не в квартире, в таких случаях) просто НЕ РАБОТАЮТ порой или неправельно установлены.
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
ST
#17
Вытяжка на крышу как раз и служит для аэрации системы канализации. Если по каким-то причинам она не работает или не справляется, необходимо установить клапан аэрации в квартире. Вонять исправный клапан не должен, так как он пропускает воздух только внутрь канализации.
#18 Вонь в туалете
все дело в так называемом "гидрозатворе"- это вода, видимая в унитазе, для изоляции от фановых газов. Через нее могут проходить газы при браке унитаза или при установке с наклоном. В редкий случаях такое еще случается если кто-то случайно "забыл" закрыть на чердаке окошко вентиляции и очистки канализационной магистрали и гуляющий там вонючий ветер, время от времени, раскачивает гидрозатвор и прорывается к вам в квартиру.
соловьев
#24
там уже ничего , ни у кого , не воняет - а мы все еще здесь "трем". ЧУКЧА УМЕР , ДА И Х.. С НИМ!
roma
Alexys
#28
Проблема примерно идентичная...Въехал в новую квартиру. 7-ой этаж, новый пластиковый стояк и сверху и снизу, унитазу год. Все внутренние трубы (до стояка) прочищал. Воняет все равно сильно. Причем из самого унитаза запаха никакого. Такое впечатление, что воняет из трапа (или как там эту дырку в полу называют...). Чистил и там. Около стояка все сухо, сверху, вроде ничего не течет. Уже не знаю что делать.
Alexys
#29
вдогонку...
кстати, а может такое быть, что соседи свреху (8-оый и 9-этаж), меняя свой стояк подзабили строительным мусором (бетон и прочее) мой участок пластикового стояка, скажем на стыке, из-за чего образуется пробка.
Или такое в принципе не может быть, из-за гладкости и большого диаметра канализационной трубы..?
