Электрогенератор
#1 Электрогенератор
Привет всем!Кто-нибудь знает схему подключения генератора к сети в коттедже?Хозяин дома хочет поставить его как аварийный на котельную,сигналку ,холодильник в сумме на всё про всё 3-5 кВт.
Спроси в торгующей организации этим генератором, они должны торговать доп. оборудованием. Насколько я помню там между щитом и генератором должен идти провод Nфаз+ноль и два управляющих. Принцип нормально -разомкнутого реле: питание на щите пропадает реле выключается и замыкает контакты на пуск генератора и врубается второе реле которое замыкает фазы с генератора уже после пуска.
Обьясни хозяину что на котел гениратор стоит как новая 99.
Хороший котел требует жестковыдержаную синусоиду!
на котел я ставил ИБП с выносным акамулятором, лучше не обсуживаемый.
для остального схема зависит от количетва фаз(220/380).
220:
1) ПМ 22(32А,220В,50гц);
2) доп. контакт 11;
3) светоиндекатор 2шт. (к/з);
4) крос-модуль;
5) авт. 1п 0.5 - 2шт.
на ПМ садиш ФН(ген) ФН(сети) выход на крос-модуль, катушка запитай от сети через авт. 0,5А.
с гениратора пару (2х1.5) как на выключатель, в разрыв через авт. 0.5А.
генератор в режиме включен!
Выключаем авт. сети
слышим - дрдрдрдрдрдрд
АПП...... Все работает)))
на ПМ садиш ФН(ген) ФН(сети) выход на крос-модуль, катушка запитай от сети через авт. 0,5А. с гениратора пару (2х1.5) как на выключатель, в разрыв через авт. 0.5А. |
катушка пускателя, так же является потребителем.
поэтому необходима защита от КЗ.
igorjulik@mail() - вопросы можна задавать на мыло, постараюсь всем ответить.
#6 Re: Электрогенератор
Я не стал заморачиваться и сделал все через трех полюсной переключатель фаз. И переключение там через ноль, для своей же безопастности.
- Сантехадмин
#7 Re: Электрогенератор
Друзья, купил генератор, подключил - всё хорошо.
Единственная проблема, это не могу найти гофру для отвода выхлопных газов. У меня дюймовая труба на выходе, перелазил весь интернет, везде такие шланги начинаются от 40 мм, а у меня только 25 мм на выходе. Не подскажете, как поступить?
- Сантехадмин
#10 Re: Электрогенератор
но нет в наличии |
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
http://www.lavita-russia.ru/products/li ... TION_ID=27
Отправлено спустя 37 секунд:
- Сантехадмин
#11 Re: Электрогенератор
А это гамно ещё продаётся?
купи тупо гофронержавейку и простой червячный хомут.
#12 Re: Электрогенератор
У вас проблема с электричеством?
Бункер случаем не копаешь?
- Сантехадмин
#13 Re: Электрогенератор
За прошлое лето раза 3 отключалось.
А мне нельзя без электричества.
#14 Re: Электрогенератор
Не слишком мощный для твоих потребностей?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
- Сантехадмин
#15 Re: Электрогенератор
Пусть будет с запасом , тем более случай подвернулся, знакомый сварщик продал, т.к. ему он сейчас не нужен, а деньги нужны.
