Завоздушивание алюминиевых радиаторов.
В таких случаях с подпиткой.
Редуктор перед гидрострелой с воздухоотводчиком автоматом и с дренажом.Подпитка на обратку.Все равно котел переключается с контура обогрева на нагрев и давление в системе теряется без постоянной подпитки.С подпиткой приходит воздух.
Гидрострела (pipman ларек), с содержимым и насосами 15т.р.+работа 25
Видел его систему воздухоотвод один на всё.Их там хоть с пяток надо.На 300м то.
краснодар
Запах- это от легионеллы и аллюминия...
Автомат-воздухоотводчик уже показали.
Ингибиторы- из-за них никто ничего не снимет с гарантии, это добавка жидкая, которую никто и видеть не будет и знать о ней, если только сами не проболтаетесь. Хуже от нее не будет, проверено- работает в системе с ал. радиаторами и медными трубами лет эдак 10-12...Правда там аллюминий не китайский...
А с легионеллой боритесь кипячением- прогоняйте систему на мах. температуре хоть раз в месяц (лучше в неделю) в течение 0,5-1 час, запах сероводорода и серая взвесь- от этой бактерии, она ваши радиаторы быстренько проест...
Смотри чего там,на котел надейся,а прогонку включать надо,автоматом не работает.Воздухоотводчик с закрученным колпачком.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Сравни с нормальным сбросом воздуха.Один грех насос не вертикально
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Я еще их штуки 2 не показал.На первом фото схему очень доробатывать надо.(Почем нынче корки санты баран или 2)
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
В Краснодаре это может собрать Славик +79183760983 аккуратный пацан.
Дело в том, что воздухоотводы понятно - на коллекторах, а вот на полипропилене, сегодня посоветовал один специалист, установить гидроразделитель с насосом и группой безопасности, плюс заменить расширительный бак на более емкий, хотя бы 18 л. (сейчас стоит 12л.). Это должно дать более стабильную циркуляцию, менее зависимую от температурных режимов, как следствие убрать проблему не прогрева некоторых коллекторов. Ну а воздшники соответственно сброс "газа", пока система не сбалансируется и далее что бы хозяин не бегал в ручную и спускал воздух. И ночь-полночь звонил с ужасом в голосе "у меня не греет ...". ВАШЕ МНЕНИЕ, господа специалисты ???
Ну а воздшники соответственно сброс "газа", пока система не сбалансируется и далее что бы хозяин не бегал в ручную и спускал воздух. И ночь-полночь звонил с ужасом в голосе "у меня не греет ...". ВАШЕ МНЕНИЕ, господа специалисты ??? |
автоматическая подпитка - это циркуляционый насос ? В таком случаи как синхронизировать с насосом котла ? Сегодня, т.е. вчера, звонили в сервис-центр, по вопросу модернизации котла (поставить более мощный насос и расширительный бак), ответили, что у нас котел макс.мощности и модернизация не возможна. Сбросники на 24 радитора поставил сосед, толку нет, всеравно проблема с циркуляцией осталась.
Совет: проверьте систему на утечку и второе подпитывайте отстоенной водой с помощью насоса ("малыш" пойдет). У вас артезианская скважина(хранится под давлением) и вода у вас вкусная, может даже естественной газации, так что воздуха и минералов до черта и воздух можно гонять по системе целый год.
автоматическая подпитка - это циркуляционый насос |
Клапан, срабатывающий при падении давления,
и отключающийся при достижении нужного давления
На 24 радиатора плюс котёл, плюс трубы, расширительного бака 12 л
явно недостаточно. Да и 18 маловато будет. Литров на 25-30
Какой у вас котёл ? Настенник или напольный, и какой фирмы ?
Учесть надо,что-то одно такой системме ничего не решит.
1 Подпитка всегда будет из-за двух контуров котла.
2 Воздух-сбрасывать надо
3 Воздух выделяется при нагреве,чтоб раньше его поймать.
Воздухоотводчики стоят то копейки,по сравненю со сбросом этого добра вручную.
Штук 5 поставит в магазине фирменный 370,не фирменный 220-латунный (для умных- тяжелый на весах,и даже работает)
Посмотри Вайланты в разборке,теплообменник 1,контура 2 .
Вода горячая и отопление,короче руки мойте с батареи иногда и подпитка.Вот такие вот дела.И самопотпитывается из водопровода,который пузыри пускает.В теплообменнике чего то остается и при переключении с одного контура на другой теряется давление.
