Завоздушивание алюминиевых радиаторов.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Алёша,Алёшенька,сынок
Зимой не околеешь!
В пищевой промышленности пропиленгликоль зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1520. Так что хавайте пиплы!
VIT
San-Remo
+1
Толик, ВО ВСЕХ навесных , напольных и прочих-прочих двухконтурных котлах контура ЦО и ГВС ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗДЕЛЕНЫ.
А автоподпитка, о которой пишет Макс™- это редуктор давления, который при падении давления в системе отопления открывается и подпитывает ее- получается в автоматическом режиме. Стандартно настроен на 1,5 бар, но можно и регулировать.
Убрать газ из радиаторов с помощью автоматов на коллекторах не удастся никак, особенно при нижней разводке труб!
гека
а можно схему монтажа и подключения к котлу, может все таки собака зарыта там?
гека
была похожая проблема на работе, завоздушивание алюминиевых радиаторов, приходилось каждый день травить воздух, причем вонь с радиаторов со временем только усиливалась.. качал систему насос, независимая схема подключения, здание 5ти этажка.. Убрал перемычки, поставил регулирующие крантики, кое где прошайбировал, теперь более менее выровнялось, проблем почти нет живем 7 год...
Re: Завоздушивание алюминиевых радиаторов.
Здравствуйте.Подниму старую тему.Квартира в многоэтажке,алюминиевые радиаторы установлены лет 15 назад. Снимал радиаторы для промывки.Недавно дали отопление,установил радиаторы на место.Запустил.(перед каждым радиатором два шаровых крана вход-выход и перемычка байпасная)Проблема вот в чём.На кухне постоянно завоздушивается радиатор.Подал воду,стравил воздух через краны Маевского.Всё нормально.В трёх комнатах работает всё отлично,а в кухне завоздушивает.Половина радиатора холодная.Открою кран Маевского,идёт воздух какое-то время.Потом идёт вода,радиатор полностью прогревается.Через несколько часов опять половина секций холодная.Делаю процедуру по новой.Спускаю воздух,работает отлично.Итак по кругу.Вчера несколько раз спускал воздух и сегодня тоже самое.
Читал,что при взаимодействии воды с алюминием может выделяться газ,который завоздушивает.Но почему тогда в трёх других комнатах нет такой беды?Стояки в комнатах и на кухне все разные.
Да знаю про такие,но это не в тему моего вопроса.У меня вопрос почему такое происходит только на одном радиаторе,а три других работают отлично.15 лет батареям,до этого снимал,потом запускал—проблем не было.
Возможно что летом что то переделывали, воздух подвис, при увеличении температуры теплоносителя его потихоньку выгоняет, должно пройти.
Вполне возможно,что проблема не именно у меня,а по всему стояку воздушит.Отопление позавчера запустили и сегодня ещё слесаря в доме работали.Видать ещё не полностью наладили.Ладно,посмотрю.Может само пройдёт.
Здравствуйте.Проблема с завоздушиванием ушла сама по себе, как и говорил Duga.
Теперь у меня другой вопрос возник.У нас отопление в течение сезона то включают,то отключают.Не знаю почему,может работы какие проводят,может при потеплении на улице выключают,вопрос в другом.Из-за этого начинает сочиться вода на подводах к батареям.Пока отопление есть,всё нормально.Как перекроют,начинает сочиться.Не сильно,но всё же.Прочитал,что это частое явление при отключении отопления после сезона(из-за температурного расширения материалов.)Ну а у меня такое часто возникает в течение отопительного сезона.Так вот хочу спросить,есть какой способ устранить это явление(пропуск воды на подводах)?Прокладки поставил паронитовые.Может поменять на другие?Есть резиновые чёрные,есть прозрачные(не знаю силикон или нет),фторопластовые.Есть какие-то красноватого цвета.Не знаю,что за материал,что-то между резиной и паронитом.Может биконит,не знаю.
Что посоветуете?
