Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 10.01.2010
Сообщение
» 10 янв 2010, 17:47
исправность гидрозатвора можно проверить следующим оброзом
1 поднять крышку и сиденье
2 накрыть пленкой закрепив пленку скотем по краям какможно плотнее образовав слабо натянутый барабан со свободным ходом получившейся мембраны
при следуещем спуске воды жильцами с верхних этажей все станет ясно если мембрана начнет двигатьса неисправен гидро затвор
SDS450
Сообщение
» 10 янв 2010, 17:48
Рин
на вашем рисунке немного не понятно что обозначает красная черта?
Сообщения: 10180 Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщение
» 10 янв 2010, 17:49
форма затвора "плохого" унитаза, сделана приблизительно
Рин
Сообщение
» 10 янв 2010, 17:51
SDS450
А если не исправен гидрозатвор, то этот унитаз можно отправлять на помойку?
Сообщение
Рин
Сообщение
» 10 янв 2010, 17:55
Рин
значит с затвором у нас вроде порядок. т.к. уровень воды вроде в норме.
Сантехник
Сообщения: 15709 Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:02
Виктория
Осмотри горшок ещё раз - вода должна быть выше стенки воронки
не менее чем на 2 см.
San-Remo
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:03
Если закрыть крышку унитаза, то под ней собирается немалый конденсат
Гость писал(а):
откуда тогда конденсат???
Рин
Сообщение
Рин
почитала я тут про "сорвать гидрозатвор". и что нам теперь делать? это как то поправимо с этим унитазом? или его менять надо?
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:05
Рин
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:07
Рин
в том то и дело, что меня тоже интересует: ОТКУДА КОНДЕНСАТ?????
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:09
проведите эксперемент и поинтересуйтесь у соедей с верхних и нижних этажй если запах только у вас то унитаз на помойку
SDS450
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:11
SDS450
запах у соседей тоже есть, но не такой резкий и противный.
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:13
невыносимый запах из унитаза... немалый конденсат
Виктория писал(а):
кроме срыва гидрозатвора...
посмотрите внимательно литьё изнутри...может есть сквозная раковина(дефект литья) со стороны выпускной трубы
Рин
Сантехник
Сообщение
» 10 янв 2010, 18:14
Затвор может и есть ,но слабее чем на старом .
Из личной практики : поменял клиенту горшок и началась такая же байда. Оказалось ,что в подвале на лежаке был контруклон ,который на старый унитаз влияния не оказывал.Контруклон устранили - проблем не стало.Это первый этаж.
А у Вас ?
San-Remo
