Ремонт газовой колонки Москва
#1 Ремонт газовой колонки Москва
Добрый день! Прошу вашей консультации, т.к. сам я в этих делах не силён. Имеется газовая колонка termet 0089. Начала капать с неё вода. Снял крышку увидел что капает с того места где трубка колонки с уже нагретой водой, соединяется с трубой которая доводит горячую воду до всех кранов в квартире.
вот нашёл фото в инете, красным обвёл это место:
здесь колонка не установлена, а у меня туда подходит труба, которая разносит горячую воду
В чём может быть дело? Возможно ли самому исправить? Если нет, не подскажете телефон мастера?
Да и ещё, решил чтобы не пока не капало, перекрыть подачу холодной воды на колонку. Закрутил вентиль. Потом откручиваю - с него тоже начало капать. Хотя я никаких резких движений не делал и не выламывал через силу там ничего %)
PVA
Труба- там кажется прокладка, она требует замены.
Вентиль- течет сальник кранбуксы, нужно или полностью закрыть или полностью закрыть вентиль...
Сантехник
PVA писал(а):
Подтянуть или набить сальник.
LiveFree
Вызови сантехника и не парься! Там сложного ничего нет, стоить будет копейки! Можно и самому всё отремонтировать, но не зная как это делать первый раз трудно!
Понаблюдаешь за слесарем а второй раз сам без проблем отремонтируешь!
спасибо за ответы
LiveFree
Макс™ писал(а):
в том то и дело что по 2м телефонам "сантехнического сервиса"(1 из которых я нашёл на этом форуме) мне отказали - "трубами в колонке не занимаемся", поэтому меня и смутило на ту тему типа к кому обращаться, к газовикам или сантехникам
Гость писал(а):
Сантехникам, только ищи чтоб поближе к тебе жили, и объясни что ремонтировать нужно не калонку!
Александр
Люди!!! выручайте...
Потекла штука, обведенная черным .. как она называется в природе и что можно с ней сделать!!! Заранее благодарен!!!
Обведено черным квадратом
#8
Подскажите, пожалуйста! Колонка гаснет ( вместе с фитилем) когда открыта горячая вода. Что можно сделать?
Гость писал(а):
Редуктор разобрать и почистить. Если конечно в нём осталось что то живое... :???:
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#10
может еще датчик барахлить...тот,который температуру выхлопа меряет...снять крышку,и подогнуть датчик в сторону думохода...он,как правило слева находиться,перед входом в дымоход...по виду,как проволочная петля,черного цвета....иногда помогает
Vitaliy
#11
Здрасте всем!!!
Подскажите, колонка термет, новая, при малом протоке воды не включается, а при закрытии крана вспыхивает и сразу гаснет.
#12
Vitaliy писал(а):
Редуктор барахлит... :yes3:
Семеныч
#13
Где можно в Москве купить резиновую мембрану для колонки старой конструкции????
#14
Семеныч писал(а):
Проще самому выбить пробоями... :???:
Семеныч
#15
Я в этом деле дилетант, поконкретнее можно ))))
