оцените систему отопления
PVA,при всём уважении к вашему опыту,евляеться ли клеевой слой антидифуозным |
мое мнение - 17кВТ многовато, тебе 11 или 13 за глаза хватит и экономичней будет, а вот 50 секций для вашей зоны маловато будет . про трубу скажу - она недавно в работе но пока жалоб меньще чем на фольгу но с компенсированием удлинения надо помудрхаться . диаметры для принудиловки нормальные , но не забудь перед каждым радиатором крантик регулировочный поставить ( для подводки хватит и Д20 ) а воще на твоей площади - самотек был бы в самый раз но диаметры труб придется увеличить всем привет и с новым годом
PVA, вот и нашелся спец по нашим котлам! Насколько я тебя понял будет эта горелка жарить 17 киловатт до последу, так? И отрегулировать никак, да? Тогда вопрос, а какой принцип работы автоматики в ней? Обратка сравнялась с подачей и котел отрубился или все еще проще, подошел автоматический хозяин зажег, стало в хате тепло подошел выключил? Или как то по другому?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
tov.k, а вот мне интересно, вы считаете, что мы тут в Сибири улицу топим? Нет мы стены толще делаем. Хотя, конечно, в чем то вы правы, смотреть на теплопотери нужно, только я это на глаз делаю, по другому не умею. Слишком много всего учитывать нужно, я думаю это не стоит того. Лучше небольшой запасец.
На восемьдесят квадратов пятьдесят секций, я думаю здесь запасец уже заложен. Меня другой вопрос мучает, с такой мощой котла нужно наверное и объемец воды в системе побольше иметь, или я не прав? И опять же теплоотдача приборов в два раза ниже мощи котла будет. Корректно автоматика работать станет? Или температуру в системе поднимать до талого и автоматику нае@ывать?
VIT- при самотеке лучше перейти на Д32 в конце схемы , а до расширтеля и в начале Д50 -Д40 |
50 секций умножаем на 190 Вт, получаем 9,5 кВт, при нужных 8 кВт
Объём воды и так будет приличный
Я бы ещё и врезал бойлер литров на 180-200, но тоже чтоб грелся самотёком
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
а какой принцип работы автоматики в ней? Обратка сравнялась с подачей и котел отрубился или все еще проще |
заданной температуры (флажок на терморегуляторе) отключился,
Остыл котёл градусов на 10-15 (на разных температурах, разные значения)
пружина механизма подачи газа встала на место, котёл запалился
