Рычит смеситель
Дмитрий
Рычит смеситель
Смеситель Oras Nova,Пять лет примерно проработал без проблем.
Температуру держал всегда отлично.
С недавних пор,при включении воды,стал *рычать*....когда перевожу на душ,тоже рычит гад!!!
Подскажите что делать,разборные эти смесители или нет!!!
Понимаю ,что похоже на кран буксу...стоит ли заморачиваться с ремонтом,дайте совет!!!
Пять лет гарантии кончились - можно смело ремонтировать своими руками , конечно при наличии головы.
Кран-букс на этом смесителе нет - стоит шаровой картридж.
Проблема с шумом скорее всего находится в диверторе -(переключателе душа).Со временем раздались прокладки и теперь они создают повышенную турбулентность потока воды.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ремонт - снять дивертер ,разобрать , осмотреть клапана , сделать фото - порешаем вместе.
Если есть сомнения ,то не рискуйте - наймите сантехника.
Дмитрий
Заменил кран-буксу,стоит он копейки,117 руб,всёравно рычит гад!!!
Что делать,какие есть еще варианты ремонта???
Почему попрежнему рычит???
Да,кстати,когда в квартире все краны с водой выключены,при включении смесителя он воду льет спокойно,однако если спустить унитаз или включить кран на кухне,смеситель в ванной начинает рычать!!!
Что делать,какие есть еще варианты ремонта??? |
и посмотрите что будет.
Если шум прекратиться,значит у вас большое давление
воды приходит более 5 кг.
Поэтому вам нужны регуляторы.
Да и откройте входные краны обратно полностью.
Дмитрий
при включении воды в ванну довольно сильно откручиваю краны смеситель вибрирует и холодная отключается при переключении на душ все ок. отвентил переключатель осмотрел очевидно дивертор он мне показался керамическим и на нем похоже трещина может из-за этого вибрация кран отечественный. вибрация как на тракторе.
Христофор
