Фильтры грубой очистки.
#121 Re: Фильтры грубой очистки.
Добрый вечер,
В продолжение Мнения о шаровых кранах и фитингах вот вопросы по ФГО
Есть следующие варианты по ФГО
1) Оставить старые ФГО БАЗ или поставить такие же но новые.
После прочтения темы Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ) есть сомнения в качестве латуни ФГО БАЗ, хотя сами ФГО и не испытывались или я не смог найти :)
Скорее всего используется одна и таже латунь что на краны что и на ФГО?
Есть ли у кого информация по этим ФГО?
Старые простояли без проблем пока ( тьфу- тьфу - тьфу чтобы не зглазить).
2) ФГО VALTEC http://santechniki.com/viewtopic.php?f= ... 15#p265214
Как я понял из форума латунь у VALTEC латунь качественная и конструкция данного ФГО выглядит нормальной?
Но есть следующие сомнения:
- габариты сетки приблизительно в два раза меньше чем на косом ФГО и в крышке нет кармана где грязь будет скапливаться в процессе эксплуатации. Возможно что сетку придется чистить чаще чем в косом ФГО особенно на ГВС. А при наличие пломбы часто делать это будет проблематично. Также сетка там 300 мкм а не 500 мкм как обычно в других ФГО.
- уплотнение осуществляется при помощи тонкого резинового кольца в крышке и это не выглядит надежным особенно на ГВС.
На мой взгляд более надежно прокладка как на косом ФГО.
Есть ли другие мнения?
3) ФГО OFFICINE RIGAMONTI (OR)
Были куплены у официального дилера, один попался с браком при сборке была сильно заломлена сетка, буду менять.
Получается при покупке надо их открывать :shock:
Выглядят также как здесь RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Такое возможно?
Выкладываю фото.
Мое мнение в порядке приоритета: 3), 2), 1)?
#122 Re: Фильтры грубой очистки.
Alex_75 писал(а):
Выкинуть их из головы и забыть
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
ФГО VALTEC
Alex_75 писал(а):
Тогда уж вот эти:
ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ) (Пост Эак #381969)
ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ) (Пост Эак #382208)
Или Rbm такие:
RBM (ITALY) (Пост Эак #278222)
#123 Re: Фильтры грубой очистки.
По ФГО БАЗ понял, теперь спать буду плохо...
Надо будет скорее заменить.
Тогда уж вот эти:
Цитата
Такого к сожалению пока нет в продаже нигде, есть только на сайте центральном.
Из Вашего опыта мои опасения по поводу уплотнения из EPDM в ФГО имеют под собой основания для ГВС? Или это излишнее?
Там кольцо 34мм в диаметре и сечением 2мм в диаметре, я думаю что такие кольца может будет найти для замены раз в год как крайний случай?
А что по поводу ФГО OR?
Если это делает RASTELLI то тут RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY) испытания прошли успешно.
#124 Re: Фильтры грубой очистки.
Alex_75
Если вы мои посты читали,то должны знать:
Я не поклонник никаких фго,никаких производителей,в которых пробка с наружной
резьбой,иными словами когда резьба её находится в контакте с водой
Я не поклонник шаровых кранов,резьбовых фитингов с нар-вн резьбой и нар-нар
резьбой,пользуюсь только с вн-вн резьбой и при необходимости добавляю ниппель
Или это излишнее?
Alex_75 писал(а):
За EPDM не нужно переживать,а вот за NBR нужно и только там,где нет возможности
их заменить,как скажим в шаровых кранах
#125 Re: Фильтры грубой очистки.
Эак,
Из форума я знаю ваше мнение относительно ФГО.
RBM скорее всего не подойдет так как у меня ФГО ГВС находится точно над краном ХВС и максимально допустимая высота ФГО для ГВС от его оси 5 см.
Точных размеров ФГО RBM найти пока не смог.
Что лучше поставить ФГО VALTEC или OR (как было мной указано выше Фильтры грубой очистки.)?
По поводу возможного прикипания ФГО с пробкой с внутренней резьбой, я смазываю саму резьбу и прокладку пищевой высокотемпературной силиконовой смазкой (есть разные иностранные производители, если интересно могу прислать ссылки) и особых проблем с откручиванием я не замечал. Но мой опыт ограничивается всего двумя ФГО.
Как я понял из форума "на глаз" (при покупке) достаточно сложно отличить NBR от EPDM, но для герметизации крышки ФГО это не должно быть критично?
Если отбросить вопрос способа герметизации крышки ФГО и рассматривать только конструкцию корпуса, качество латуни и его толщину то что лучше выбрать:
Или
3) ФГО OFFICINE RIGAMONTI (OR) он же RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY) RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Заранее спасибо.
#126 Re: Фильтры грубой очистки.
Alex_75 писал(а):
Если перед установкой смажете смазкой резьбу,то берите RASTELLI
Почему RASTELLI?
Потому как они основатели косых латунных фго в Италии
Многие производители итальянские заказывают у них
Качество их вы видели у нас на форуме
У OR тоже будет достойный фго и это я прекрасно знаю,но так как он у нас не был
показан детально,поэтому не могу вам его рекомендовать
#127 Re: Фильтры грубой очистки.
Спасибо Эак!
Мое предположение что ФГО OR и есть ФГО RASTELLI насколько это может быть правдоподобно?
Завтра постараюсь еще фото прислать ФГО OR что у меня есть.
То что есть у меня я сегодня сравнивал с RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Они очень похожи вплоть до мельчайших деталей, понятно, что это не может служить абсолютной гарантией, что это одни и те же изделия.
#128 Re: Фильтры грубой очистки.
Alex_75 писал(а):
Запросто,потому как OR не специализируется в производстве ФГО
#129 Re: Фильтры грубой очистки.
Эак, добрый вечер,
Выкладываю фото ФГО OR.
Мое мнение - на 98% это ФГО RASTELLI RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Я смог только найти отличие во внутренней поверхности днища крышки - остался не отфрезерованный маленький конус по центру. Изменили немного технологию изготовления или другой станок?
Последний раз редактировалось Эак 15 ноя 2016, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
#130 Re: Фильтры грубой очистки.
У OR на фго логотип OR и 4 грани на пробки
А это фго Rastelli,они не наносят логотип на свои фго и этому Итальянцы дали
ответ в своё время и 6 граней на пробке
#131 Re: Фильтры грубой очистки.
Спасибо.
У дилера видел горобку с ФГО и на коробке была маркировка OR с их артикулом 0246.015 и количеством ФГО в коробке.
На официальном сайте http://www.officinerigamonti.com/ru/cat ... 0verticali есть два вида ФГО с логотипом OR и без.
С лого PN25, без лого PN20.
У них артикулы разные, PN25 это 0249-015, а PN20 это 0246-015.
Это все на 1/2 вн-вн резьба, там есть каталоги pdf.
http://www.officinerigamonti.com/ATCFS/ ... U_0249.pdf
http://www.officinerigamonti.com/ATCFS/ ... U_0246.pdf
Дилер сказал, что на PN25 не возят, так как нет спроса. :cry:
Получается что OR ФГО PN20 заказывают у RASTELLI, а PN25 делают сами? :shock:
Как все сложно у Итальянских производителей! :wacko:
#132 Re: Фильтры грубой очистки.
Итальянские Производители-это большой муравейник,где друг у друга
что-то заказывают,при этом изменения могут быть в любой момент
У RASTELLI несколько производителей заказывают и фго и клинкетки и краны
под своими тм,в свою очередь RASTELLI так же заказывает под своей тм у OR,ITAP и т.д
(Плиз,эта тема про ФГО,а не про счётчики,для общения про которые масса других тем у нас)
#133 Re: Фильтры грубой очистки.
Эак,
Нашел ФГО БАЗ на 1/2 2007-2008 выпуска, новый в использовании не был.
Если интересно, то могу выслать для тестирования.
Могу купить и выслать еще такой же, но новый, чтобы сравнить изменения, если они были конечно.
Как я понял из форума сейчас качество латуни у БАЗ не очень...
Внешне старый и новый ФГО отличаются только типом уплотнения крышки, у старого паронит, у нового фторопласт.
В Москве в магазинах такие ФГО часто встречаются.
#134 Re: Фильтры грубой очистки.
:grin:
#135 Re: Фильтры грубой очистки.
Alex_75 писал(а):
Не,БАЗ интересен,но только 90х годов
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
